戴尔5521 内置喇叭无音 耳机孔正常
ztianlin
2016-2-28 17:22
戴尔5521 内置喇叭无音 耳机孔正常
戴尔5521 板号LA-9101P 进水机 换2组电源芯片合PCH后 啥都正常。唯独喇叭没音。内置喇叭测试过没问题 声卡芯片换过。无果 系统重装过几个版本。无果(有的声卡驱动会引起二级有声音,喇叭无音)
Huiang
2016-2-28 18:11
看看是不是耳机孔本身的问题啊,拆掉试试
FZYWFIX
2016-2-28 18:11
那会不会是接口引起的
蓝冰心
2016-2-28 22:18
这个机器有无功放芯片,如果有的话查下功放,耳机接口也要看下有无问题,查下耳机检测脚
ztianlin
2016-2-29 12:01
一个芯片集成功放芯片耳机检测脚有高低电平转换 ,声卡芯片换过 声卡REF什么的都侧过和耳机播放时没异常。
ztianlin
2016-3-6 10:47
这个故障已解决。忽略了静音信号,插耳机有声音,本以为静音会把耳机也静音。
