标题: U盘显示未分配 [打印本页]
作者: sxszjzx 时间: 2016-2-28 10:20
标题: U盘显示未分配
U盘显示未分配 插上U盘后在我的电脑中无法查看到盘,进入磁盘管理器中查看显示未分配
打开winhex进行查看发现为FAT32的分区其中DBR被破坏
跳转到第六个扇区发现也被破坏
查看FAT表是否被破坏 搜索F8 FF FF 向下 偏移调制为512-0
很快两个FAT表都出来了,目视没有被破坏
现在就要来进行填写DBR了,填写DBR的方法有很多种,现在就来讲解最快填写DBR的方法。
先去磁盘管理器中 创建一个虚拟硬盘 大小为16G 和U盘的大小一样。这样簇大小基本就为一样。
将创建好的虚拟硬盘的DBR拷贝到U盘中,只要稍稍微校对一下几个关键数值是否正确就可以了。
现在就可以看到分区出来了 并且可以打开分区。
将分区内的一个文件复制到桌面上进行打开。
到此数据恢复成功。
补充:由于时间关系,下次发布手工填写DBR
U盘提示未分配.pdf
444.79 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 每天能坚持看书 时间: 2016-2-28 11:03
很实用,我一会去下载winhex试试
作者: iawiawiaw 时间: 2016-2-28 11:11
不错,学习学习
作者: sxszjzx 时间: 2016-2-28 11:12
winhex下载地址
作者: 7GE8 时间: 2016-2-28 12:07
到时候在下载先给楼主加个分!
作者: 梧州陈春光 时间: 2016-2-28 22:43
哎,很久了,一直没遇到过楼主这样的 U盘, 楼主运气不错,
作者: e75xiuli 时间: 2016-2-28 23:20
dbr 数据全归零的u盘估计继续用下去也不大保险吧
作者: sxszjzx 时间: 2016-2-29 07:59
这个只是一个试验盘,现实中很少能遇到U盘出这类问题,大多都是病毒吧FAT1.2根目录DBR覆盖掉一部分。
作者: htceos 时间: 2016-2-29 10:43
太高深,这些英文数字跟BIOS里的差不多
作者: 阿地力托乎提 时间: 2016-2-29 13:12
谢谢分享,学习学习
作者: sxszjzx 时间: 2016-2-29 14:06
winhex其实就是一个16进制编写器
作者: wchj5120 时间: 2016-2-29 14:33
把dbr计算参数过程写出来加精。
作者: sxszjzx 时间: 2016-2-29 14:48
好的好的 果断时间就更新手工填写DBR、EBR。
作者: 优秀妞妞 时间: 2016-3-1 12:43
一直搞不懂这些8进制 16进制的东西是咋回事
作者: 浪漫醒休 时间: 2016-3-1 14:28
高手啊。学习力
作者: 小汇 时间: 2016-3-1 22:42
学到一招了,明天试试练习下
作者: 浪漫醒休 时间: 2016-3-2 15:40
我也去试试。看看行不行
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
