标题: 2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂 [打印本页]
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-27 05:50
写这个帖子,是抽点时间来弄的,有时间就补充编辑下,图是有的得慢慢搞,现在还没写完,缺章少图。。。
如题:2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂;这个本是相当不顺利,如果找个词语来形容有多郁闷,我觉着也就脸发紫吧!时间没少搭,毛钱捞不到‘算了就给客户说修不好吧!
故障:一个较好的同行哥们拿来,说笔记本短路,适配器灯一闪一灭。凭经验应该是个小问题,老熟人就当帮帮忙吧,给他说也就百来元就可以搞定!
维修经过:
      我在忙别的,哥们自己动手帮着拆开,一测试公共点短路,板上直接看到一个电容烧焦,PU701上管输入处贴片电容PC703短路烧焦、PL702贴片电感测试开路,这不是捡钱的问题吗?心里那个乐呀。如下图零件:
      换好测试还是短路,估计还有电容坏的,没办法上电源烧吧,摸来摸去差点烫个泡,PC603很烫手!拆掉换之,万用表还叫,阻值有1欧变成4欧了,智能继续烧,烧机用的3.5v,防止电压过高烧毁其他零件或线路;此时“乐”就不见了,一般这种电容短路情况,很少有多个同时短路的。如下图:
      过了几分钟,摸着只有电池接口保护隔离那块有温度,不怎么热,也就40-50度吧,测试后发现内存上下管PQ501/PQ502短路、内存滤波330UF钽贴片电容C506短路、保护隔离MOS管PQ302击穿;换好后测试公共点万用表压降值只有.039,肯定还有短路的,一个头2个大,几个小时过去了。。。损毁零件如下图:
      继续烧,过几分钟都没明显有温度的地方,用万用表测试各路PWM 上管MOS,最后才测出cpu供电上管PQ910击穿,值只有0.012,拿掉后测试公共点对地压降值有2.623,正常了;由于没有一样的mos管,一换就是一对上管;
      心想这下得好了吧,插上电源,测量公共点电压,只有0.95v,这是毛情况呀,测底呆了,大过年的你来玩我还是咋滴?此时省略一万句xxoo了鬼。。图纸以及点位都是咱们基地下载的;参考PDF,保护隔离mos管PQ301/PQ302的G极正常为低电平才对,现在为高电平,
补充内容 (2016-2-27 23:05):
才过了10多个小时 ,怎么不能编辑了?
补充内容 (2016-2-28 04:15):
由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html
作者: yutao822    时间: 2016-2-27 08:06
楼主怎么写了一半,另外一半呢
作者: ct4251809    时间: 2016-2-27 08:31
樓主,後面搞定了沒有?後面還有下文嗎?
作者: 陈继斌    时间: 2016-2-27 08:35
昨天一共烧了4台机子,最后一个9912p的烧好了,以为ok 结果同时插电池和适配器还大短今天还得接着干呢
作者: 348221773    时间: 2016-2-27 08:55
烧的还挺多的,慢慢修,继续写。
作者: wgopp520    时间: 2016-2-27 09:11
看的好揪心,排版乱了兄弟
作者: 江苏阳光    时间: 2016-2-27 09:53
还有下文不?不过这个机器还是不要修了,应该是没有谈好价格而是维修人员搞的破坏,我们这边市场上也有这么个人的,只要在他家不修的,然后主板上基本上是全短路的
作者: 188559878    时间: 2016-2-27 10:57
遇到设置故障的老手你才知道什么是不赚钱不说还浪费时间。
作者: wo88888888    时间: 2016-2-27 11:55
呵呵。。这样个烧法,还不如换板算了
作者: henry576    时间: 2016-2-27 12:21
做维修浪费时间是经常的事
作者: 要什么用户名    时间: 2016-2-27 12:21
没看明白,楼主最后是搞没搞定啊,帖子说不短了,标题又是打水漂?
作者: softjun    时间: 2016-2-27 13:12
前2天也遇到个这样的问题,大短,拆除电容后短路排除,上电发现桥发烫,客户不换桥,白折腾半天
作者: 占卜‰    时间: 2016-2-27 16:09
修好了吗 ????
作者: 初吻给了谁    时间: 2016-2-27 16:39
好东西 。。一起分享。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:13
由于超时不能在编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15152090
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:32
jiangshijuan 发表于 2016-2-27 06:34
继续分享,常在河边走,哪有不湿鞋
yutao822 发表于 2016-2-27 08:06
楼主怎么写了一半,另外一半呢
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:33
ct4251809 发表于 2016-2-27 08:31
樓主,後面搞定了沒有?後面還有下文嗎?
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:36
陈继斌 发表于 2016-2-27 08:35
昨天一共烧了4台机子,最后一个9912p的烧好了,以为ok 结果同时插电池和适配器还大短今天还得接着干呢{:4_1 ...
9912p这个应该集中在充电芯片和保护隔离电路,有图纸的话比较好修的,做咱们维修这一行就是这么苦逼,不定时就来个苦逼的活,还得接着干。。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:37
348221773 发表于 2016-2-27 08:55
烧的还挺多的,慢慢修,继续写。
完整版来了
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:38
wgopp520 发表于 2016-2-27 09:11
看的好揪心,排版乱了兄弟
完整版来了,这个看着不算费劲,多多支持
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:41
江苏阳光 发表于 2016-2-27 09:53
还有下文不?不过这个机器还是不要修了,应该是没有谈好价格而是维修人员搞的破坏,我们这边市场上也有这么 ...
这个还真是原装未拆的,只能说运气比较背吧,或许是适配器工作的时候电容爆浆导致的。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:43
wo88888888 发表于 2016-2-27 11:55
呵呵。。这样个烧法,还不如换板算了
谁也想不到这个情况,连扳子也换不了。。内存cpu也都是坏的。。
占卜‰ 发表于 2016-2-27 16:09
修好了吗 ????
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:44
初吻给了谁 发表于 2016-2-27 16:39
好东西 。。一起分享。
作者: 显卡修好了    时间: 2016-2-28 04:45
继续分享,常在河边走,哪有不湿鞋
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-28 10:46
老弟,报价格不要太随意报低了啊。有时候不像想的那么好啊。很费劲,很费时间,可能还弄不好,还可能。。
