标题: iPhone6 开机蓝屏及刷机报错9 解决方法 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-2-24 10:03
故障分析:
蓝屏重启这个问题再5S是非常多见的,因为5S的U6这个小 IC是非常容易损坏进而造成蓝屏重启的,
而iPhone6的主板也发现一个跟5S的U6一样的小 IC,而且型号也是一样的,就是U0301。
手机维修详情:
U0301 这个小玻璃 IC跟5S的U6一样,5S的U6虚焊或者损坏会造成开机蓝屏重启,刷机报错14,
而iPhone6这个U0301虚焊或者损坏则会造成红屏重启或者蓝屏重启、刷机报错9,此 IC损坏,不能短接,必须要更换,
电阻 r0316,R0317虚焊会造成同样的故障。
iPhone6蓝屏重启怎么办?
第一步、将手机完全关机,按住HOME键插入USB即可进入iTunes模式(其实一般来说无需进入DFU模式,在刷机过程中,iTunes会让手机自动进入一次DFU模式,当然手动进入DFU模式更好也是可以的)!
第二步、打开iTunes,iTunes会发现一个需要恢复的设备,在iTunes模式下,不要点更新或者恢复,点取消即可;先按住电脑键盘的Shift按键,然后点击iTunes上面的“恢复 iPhone”来选择iPhone固件。
第三步、就是等待刷机过程,完成后会有以下提示,手机重启后,插卡激活吧。
  如果还是相同的故障,说明是硬件问题,按照上面红字解决
觉得有用的朋友,就给加点分吧,分没了
作者: lovekongwei    时间: 2016-2-24 11:03
这就是重新刷机么?
作者: zhoumw    时间: 2016-2-24 11:08
刷机指重装系统吧,帮忙解答
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-2-24 11:16
是的刷机就是重新装系统,看完请加分
作者: yblnm    时间: 2016-2-24 12:02
太有用了,多谢。原来iphone6 的U0301与iPhone6s的U6一样
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-2-24 12:37
朋友感觉有用就给加点分吧
作者: 独木不成林    时间: 2016-2-24 13:42
蓝屏报错误9有很多故障会引起的,U0301
作者: yblnm    时间: 2016-2-24 17:04
滔滔电脑 发表于 2016-2-24 12:37
朋友感觉有用就给加点分吧
加了的嘛,我再给你加一次。权限有限啊!
作者: a4732710    时间: 2016-2-24 21:50
5S的U6是个24C08呀
作者: Seris    时间: 2016-2-28 19:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: zhoumw    时间: 2016-2-28 20:19
好贴啊长知识了
作者: diabloii    时间: 2016-2-28 20:49
藍屏應該很多吧!!!
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-2-28 22:06
多谢楼主 感激不尽 加分
作者: linshimin    时间: 2016-3-8 12:32
U03001是码片 没事别乱动  不看资料乱换出大事 害人吧    码片里面资料是唯一的
作者: lovekongwei    时间: 2016-3-9 11:52
软件问题 也会造成蓝屏么?
作者: chinafixRookie    时间: 2016-3-9 11:55
大神一般很少露面的呢
作者: dshazhuzai    时间: 2016-3-9 14:08
收藏 以后可能有用
作者: 胡大敏    时间: 2016-3-10 06:11
学习中 码片是不能乱动的
作者: wymyhc    时间: 2016-3-10 09:24
学习了。好东西。
作者: spx8898    时间: 2016-3-11 13:19
作者: chen23jun    时间: 2016-4-4 09:49
感谢分享,最近遇到小6报错14在头疼。
作者: a7393308    时间: 2016-4-4 09:55
谢谢了    横不错
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-4 12:01
动手之前要把备份做好,否则后果严重
