78××系列输出为正电压,输出电流可达1A,如78L××系列和78M××系列的输出电流分别为0.1A和0.5A。它们的输出电压分别为5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V等7档。和78××系列对应的有79××系列,它输出为负电压,如79M12表示输出电压为–12V和输出电流为0.5A。
应用78L××输出固定电压VO的典型电路图。正常工作时,输入、输出电压差应大于2~3V。
电路中接入电容C1、C2是用来实现频率补偿的,可防止稳压器产生高频自激振荡并抑制电路引入的高频干扰。
C3是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。
D是保护二极管,当输入端意外短路时,给输出电容器C3一个放电通路,防止C3两端电压作用于调整管的be结,造成调整管be结击穿而损坏。
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
