标题: HP DV4不充电问题 [打印本页]
作者: lipujiang    时间: 2016-2-21 09:07
标题: HP DV4不充电问题
故障:电池和适配器都能正常开机!就是充不进水,电池是好的,把电池放在别的机上充好90%的电量,再装DV4上开机,进系统查看电量显示0%,上原装适配器显示充电中,但一直为0%,原电池电池也显示不出来!!我在论坛上找了一下,有同行都发贴问过这样问题,但没有解决!!同行们指点一下,(充IC/MOS管/EC)都换过了!,电池和充电器都是好的!暂时没有头绪!现在应查那方面!谢谢
作者: cjwx    时间: 2016-2-21 09:13
在别机上充好90%在这机器上不显示 是不是系统有问题
作者: cjwx    时间: 2016-2-21 09:14
DOS 下能不能充进电
作者: 丘泉勇    时间: 2016-2-21 09:21
应该查找保护隔离,充电芯片为重点,另外的ec也不能忽略,前提是充电器和电池必须是OK的!!!
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-21 09:24
上次我遇见一台。好像一个航空信号断了,飞上就ok了。。也是进水
作者: ycjxdn    时间: 2016-2-21 09:27
对照图纸重点查信号线!
作者: 散布的狼    时间: 2016-2-21 09:39
混个脸熟,拿点分
作者: 修修修、    时间: 2016-2-21 10:28
刷bios试试
作者: lipujiang    时间: 2016-2-21 12:46
楼上说的“航空信号线”是什么东西,具体是那根线?
作者: 蓝冰心    时间: 2016-2-21 12:57
看下接口5脚6脚是否有3.3V,这检测信息有问题
作者: xincaoshifu    时间: 2016-2-21 14:44
电池反馈电路查下
作者: xsp1980    时间: 2016-2-21 14:59
如果23,26脚没有输出驱动电压,关键还是研究一下充电芯片引脚定义,看是非都正常。另外,BAT_ID和SMB总线分别是读电池什么信息的,有什么区别?
作者: 大连寂静    时间: 2016-2-21 15:05
笔记本维修  学习中
作者: chenwei19920711    时间: 2016-2-21 18:20
新手学习下
作者: 顺通科技2088    时间: 2016-2-22 14:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-2-22 22:07
测下充电数据线 CLK  DAT 电压以及阻值
作者: 照葫芦画瓢    时间: 2016-2-23 11:50
没遇到过,来学习下
作者: evkgqo2    时间: 2016-2-24 20:12
我也有同样的问题好几台都没搞好
作者: tb35045526    时间: 2016-2-24 21:25
我也想问航空信号线是什么东西
作者: windlovetao    时间: 2016-2-24 21:37
在别的机器上充满了,到这机器上显示为没有,那先换系统看
作者: 腾辉数码    时间: 2016-2-25 15:17
刷BIOS试下
作者: 178127042    时间: 2016-2-25 21:28
电池的总线查下
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-2-25 21:39
还是在充电芯片这块
