标题: 无图纸,秒杀两台ACER V5-571 [打印本页]
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 00:07
今天顾客拿了两台笔记本过来,都是一个牌子ACER同型号的,一台是不开机,另一台是不充电,然后说完价格,留下来
首先去论坛里搜一下图纸,可这么一搜,就没有发现有图纸,心里就凉了百分之九十了,心里想估计都搞不定了
坐在凳子上想了一会儿,心想电池不充电,范围可以缩小到充电电路这一块,那么问题是,没有图纸我怎么知道,电流走向???
然后在一想,既然没有图纸,我可以先修好不开机的,然后对照这台修好的电脑,测量个个充电电路的电压,不就可以了??
二话不说,直接开干,神器一亮,马上倒一片。。哈哈哈
把不开机的拆除后,连接电源适配器,好家伙,待机0.36 大电流啊,接下把主板放那里一会儿,然后就去摸它全身,那个嫩啊,突然见摸到”性感“部位
一个芯片EQ-EE发烫,二话不说,把前几天刚进过来的芯片EQ=CG给换上去,等待主板凉了后,插电源,待机电流正常,按开机触发亮机了,哈哈
不开机搞定了,那么接下来就不充电的
首先把两个电池板都放在这个修好的电脑上测试一下,电池本身有问题没有,已测试发现都在充电中。。
那么接下来拆第二台不充电的,
作者: 陈三公子    时间: 2016-2-17 08:11
LZ想说的是那个电容击穿“短路”了吧,怎么描述成“开路”了
作者: 小小学徒工    时间: 2016-2-17 08:40
举一反三,其实搞维修不是去搞科研,通过简单的手段把钱挣到手才是王道
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-17 09:01
挣钱试王道。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-17 09:03
加分。第一台的运气特好换了eq=就好了。第二台,开路是001是短路把?
作者: 348221773    时间: 2016-2-17 09:06
电容坏了,捡到钱了。
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 09:24
     说到底辛亏有那个芯片,要不然挺麻烦的
作者: insertning    时间: 2016-2-17 09:25
高手一个高手一个高手一个
作者: 泉源维修    时间: 2016-2-17 09:28
楼主 运气太好了 大家2016赚大钱
作者: Biostar    时间: 2016-2-17 09:36
{:4_113:}我还有台联想的G40进水机,找不到图纸。。还掉件。。
作者: jukliok    时间: 2016-2-17 09:38
送钱的节奏
作者: 放下固执    时间: 2016-2-17 09:43
电容短路不是开路吧??
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2016-2-17 09:52
机器看上去貌似好新啊!!
作者: zhu568849139    时间: 2016-2-17 10:06
放下固执 发表于 2016-2-17 09:43
电容短路不是开路吧??
我也是这么觉得的、笔误吧
作者: ct4251809    时间: 2016-2-17 10:07
楼主维修思 路不错,加分支持!
作者: 1941159582    时间: 2016-2-17 10:21
可以啊。简单维修,轻松赚钱。
作者: 拾壹    时间: 2016-2-17 10:38
开路短路。。。。。。话说一下来两部本,还是一个型号,楼主生意真不错
作者: q582195880    时间: 2016-2-17 10:43
第二台因该是短路。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-2-17 10:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wycstar316    时间: 2016-2-17 11:14
技高运气佳
作者: 坏小子-    时间: 2016-2-17 11:26
ACER的这么多问题啊
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-17 12:06
充电那个电容开路确实要仔细查才能查到
作者: QQ924817652    时间: 2016-2-17 13:48
厉害   厉害
作者: 1084922547    时间: 2016-2-17 13:53
好牛逼的技术 我真是惭愧
作者: maenxi    时间: 2016-2-17 14:56
楼主 收了多少钱啊?
作者: 佳欣办公    时间: 2016-2-17 14:59
正好有两台机子可以参考,不然没那么容易了
作者: ld511023    时间: 2016-2-17 15:01
ACER的机器BIOS坏得多吧
作者: 7247247241    时间: 2016-2-17 15:02
ACER的这么多问题啊
作者: 欧阳敏    时间: 2016-2-17 17:46
运气好   加技术好
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-2-17 17:51
新年开张不错的节奏
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:31
哈哈,对啊 ,不好意思呢,我打的太快了,也没有检查是否有写错之处,谢谢提醒
的确是  电容短路了
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:32
对啊,连图纸都没有呢
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:37
黑暗纪实 发表于 2016-2-17 17:51
新年开张不错的节奏
对啊,也祝大家新年发大财啊
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:38
红红灬仍是你 发表于 2016-2-17 12:06
充电那个电容开路确实要仔细查才能查到
其实也对亏了那台修好的机器,不然加没有图纸,我觉得不可能修好的
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:39
我理论不是很懂,所以只能靠经验去修了,惭愧啊
哈哈,对啊 ,纯属运气好呢。
的确是  电容短路了
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:40
liydcc 发表于 2016-2-17 09:24
说到底辛亏有那个芯片,要不然挺麻烦的
多亏那台修好的电脑,不然是很麻烦,因为没有图纸
泉源维修 发表于 2016-2-17 09:28
楼主 运气太好了 大家2016赚大钱
你也是一样,祝大家赚大钱
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:41
多发发帖子求助一下,估计会有的
电容短路不是开路吧??
的确是  电容短路了
你ヽ莪的唯一 发表于 2016-2-17 09:52
机器看上去貌似好新啊!!
对啊。我这里的旧机器挺少的,都是新的
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:42
ct4251809 发表于 2016-2-17 10:07
楼主维修思 路不错,加分支持!
谢谢支持
1941159582 发表于 2016-2-17 10:21
可以啊。简单维修,轻松赚钱。
对,我就喜欢这样的,太复杂人都会烦躁起来,哈哈
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 18:43
谢谢了,也祝大家生意兴隆
q582195880 发表于 2016-2-17 10:43
第二台因该是短路。。。。。
对的,是电容短路了
wycstar316 发表于 2016-2-17 11:14
技高运气佳
惭愧了,运气好罢了
作者: 王知道    时间: 2016-2-17 20:23
有两台一样的对照着,真的是省不少事
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 20:35
两台一模一样的  楼主运敢也真是好啊
作者: tb35045526    时间: 2016-2-17 21:33
楼主好功力啊
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 23:32
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 20:35
两台一模一样的  楼主运敢也真是好啊
嗯,对啊,运气还算不错的
作者: hsccc    时间: 2016-2-17 23:37
tb35045526 发表于 2016-2-17 21:33
楼主好功力啊
也就普通水平了  呵呵
作者: 超一电脑    时间: 2016-2-18 10:57
芯片发烫,我遇到的很少芯片本身坏的
作者: 笔记本电脑维修Q    时间: 2016-2-18 11:26
是不是宏基V5系列的笔记本
作者: pingfang    时间: 2016-2-26 20:28
赚到钱就是本事!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-2-26 20:46
楼主这技术不说了 屌  直接秒两台
作者: 赵子文    时间: 2016-2-26 20:46
修得不错,帖子也发的很好,已加分
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-2-27 10:37
楼主技术高超啊
作者: wzm99    时间: 2016-2-27 11:17
楼主维修功力强大……
作者: 376446567    时间: 2016-2-27 11:26
思路不错,现在碰到一些新机器,没有图纸确实要麻烦很多
作者: qq463335616    时间: 2016-2-27 11:26
摸一下就找到问题 一个电容坏了 捡到钱了啊
作者: wo88888888    时间: 2016-2-27 11:46
楼主运气好啊
作者: 张学斌    时间: 2016-2-27 12:27
思路很清晰,,一个电容问题钱就到手了
作者: yssboss2015    时间: 2016-2-27 12:29
谢谢楼主分享好东西 学习了
作者: 会员945875    时间: 2016-2-27 12:36
好吧  谢谢 你的分享
作者: 永不磨灭    时间: 2016-2-27 14:07
这款机器我也修过一台这样的问题
作者: 獨殤未央    时间: 2016-2-27 14:16
LZ好犀利。佩服
作者: 公瑾丶    时间: 2016-2-27 14:26
楼主  技术还是很过人的啊
作者: hsgg    时间: 2016-2-27 14:40
楼主啊技术高超啊
作者: 南赣没才    时间: 2016-2-27 15:11
最近好几台进水的没思路
作者: support    时间: 2016-2-27 16:57
楼主运气可以!碰到一样的机器!对比修还是相对容易些啊  呵呵
作者: likk    时间: 2016-2-27 17:34
谢谢同学们共享值得学习
作者: 广达本本快修    时间: 2016-2-27 17:56
第二台应该是不触发吧,这个电容应该是V+的电容吧,
作者: lvjingang    时间: 2016-2-27 18:53
只能说你太幸运了,两台对照的修挺好的,已经加分鼓励,还望多发经验帖子
作者: 15958273791    时间: 2016-2-27 19:42
这个技术的确不错
作者: 玉树凌风    时间: 2016-2-27 20:21
没有图纸也修的这么自信,很值得我好好学习,有时后我碰到没有图纸的机器,就没有什么思路了!
作者: 公瑾丶    时间: 2016-2-28 13:31
楼主今年运气很好啊
作者: 全诚电器服务    时间: 2016-2-28 13:34
厉害 没图纸都能修
作者: wang173123    时间: 2016-2-29 09:28
{:4_136:}{:4_136:}
作者: 519091394    时间: 2016-2-29 19:15
2016一路发呀楼主
作者: Xanan    时间: 2016-2-29 19:52
话说现在新机好多没图纸难搞,楼主太聪明了佩服
作者: 一只奋斗的鸟    时间: 2016-2-29 21:03
不充电的,不管有没有图纸,我是先试充电的电容有没有短路的,因为好多个就是充电电容短路,没短路再去找原因
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-3-1 15:25
短路了  遇到好修的机器了 秒杀 拿钱走人
作者: OQC    时间: 2016-3-1 15:30
这个电容式耦合电容啊
作者: MmMKing    时间: 2016-3-1 15:33
楼主这个机器我去年12月份也遇到过一台,当时是上电0.9左右,几秒后就掉电,费了好大功夫都没搞好!
作者: hahahammmm    时间: 2016-3-1 15:35
学习啦,,,一通百通
作者: dfgcvbcv    时间: 2016-3-1 15:43
楼主 运气太好了 大家2016赚大钱
机器看上去貌似好新啊!!
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2016-3-1 16:49
EQ-EE     EQ-CG  是什么芯片可以代换
作者: zjjmc4418    时间: 2016-3-1 17:33
没图的机器确实难搞,
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-1 19:10
电容短路了吧 怎么回事开路了
作者: 鹰的梦想    时间: 2016-3-1 19:11
识别得到电池显示不充电怎么搞
作者: zhuifeng6992    时间: 2016-3-1 22:05
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!
作者: master1106    时间: 2016-3-1 22:06
高人呐,全靠技术
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2016-3-1 23:27
运气好哇。
作者: Tanjinlg    时间: 2016-3-2 10:55
学习啦!楼主技术真好
作者: Qbinhelec    时间: 2016-3-2 12:57
Goog, thank you for share
作者: state    时间: 2016-3-2 12:58
学习了。谢谢楼主分享
作者: aggressorstone4    时间: 2016-3-2 15:54
支持 支持  学习了
作者: 风流德华2008    时间: 2016-3-2 15:59
楼主这钱捡的不赖,呵呵!
作者: 935533016    时间: 2016-3-2 16:26
