标题: 戴尔9981p 电流0.138不亮机 [打印本页]
作者: liydcc    时间: 2016-2-16 15:35
    版号:Dell5537   la-9981p
    故障:触发电流0.138不亮机
   附图:图片有点大,上传不来
    还是打字吧,过年前修的。现在好多细节都忘记了,我记得拿到版目测没进水,先刷BIOS吧,打开论坛,下载了好几个BIOS,有5537的有3537的,都是不行,本来还要再试,没分了,我好着急啊,眼看着要过年了,白花花的银子啊,不能放弃啊,充10元积分,拿到了宝贵的10分,又下载了一个【DELL15-3537-LA-9981P解决开机慢】不行啊,电流0.8好像,某宝买了个OK了,好兴奋。
x宝购买OK--9981P-8M.zip
3.4 MB, 下载次数: 325, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: tylovehxh1    时间: 2016-2-16 16:04
论坛不少的BIOS要么型号对上板号不对,要么显卡显存有出入,很多原因导致刷了BIOS解决不了,如果上传BIOS多把配置以及附带图片那就会好多了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-2-16 16:23
是啊。论坛里面好多是保证OK,,,结果刷了都不行
作者: 喻庆国    时间: 2016-2-16 16:50
全是戴尔的机子哦,戴尔不行了。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-2-16 17:00
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 23:12
a529194556 发表于 2016-2-16 16:46
对的,同意小白兔说的。这样就不会走弯路了。
小白免??????
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 23:13
论坛的BIOS也要靠广大会员来监督的   你下载了不好用的BIOS  就把那个BIOS的链接指出来  我们将其删除   你下了不好用 就不管了   BIOS还留在论坛里  继续坑  没准下次 你还会被这个BIOS坑  不指来我们也没办法验证
作者: 1466828356    时间: 2016-2-16 23:26
句容诚信电脑 发表于 2016-2-16 23:13
论坛的BIOS也要靠广大会员来监督的   你下载了不好用的BIOS  就把那个BIOS的链接指出来  我们将其删除   你 ...
下次一定指出来  好多不管用的
作者: wulibin1234    时间: 2016-2-16 23:29
刷两次BIOS不对,就要买了,经验很重要
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-2-16 23:30
楼主经验不错哦,谢谢,以后也用到
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-16 23:37
1466828356 发表于 2016-2-16 23:26
下次一定指出来  好多不管用的
谢谢配合
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 09:12
  有时候也不一定是坏的,就像网友 【tylovehxh1】说的,版号 显卡 显存 很多原因
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 09:20
恩  是这样的  这就要靠会员来监督了   像你要是刷BIOS  肯定是要找都一样的来刷了不是    如果找的都一样的刷了也不行   那就可以举报出来啦
作者: wxfajww    时间: 2016-2-17 09:26
以后我们自己上传的话把它写详细一点,起一个好的开端,慢慢的好种写的不详细的就不会再有人去下载了,方便他人也方便自己
作者: fengyun6966    时间: 2016-2-17 09:28
对,要是班号都一样,刷上不行,可以举报。举报后就有人给删了。
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 09:43
句容诚信电脑 发表于 2016-2-17 09:20
恩  是这样的  这就要靠会员来监督了   像你要是刷BIOS  肯定是要找都一样的来刷了不是    如果找的都一 ...
  下次一定把 链接 发出来,浪费了我几十分,好气啊
作者: Biostar    时间: 2016-2-17 09:43
BIOS不行的,还是贴个链接出来,大家以后都会注意!!
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 09:51
年前修的,好多链接都没记,下次一定发出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-2-17 09:55
恩谢谢配合    把不好用的链接发出来   就删除掉   再扣上传人的分   让他坑人
作者: 舟子    时间: 2016-2-17 10:03
电流这么小怎么会是bios呢
作者: 吹风的牛牛    时间: 2016-2-17 10:05
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 10:13
下载 详细的,对照 版号 显卡 显存  cpu  准确率应该高一点
作者: 马立东    时间: 2016-2-17 10:20
新笔记本bios问题很多啊
作者: liydcc    时间: 2016-2-17 10:25
马立东 发表于 2016-2-17 10:20
新笔记本bios问题很多啊
   这个不是很新,13年的机器
作者: 拾壹    时间: 2016-2-17 10:42
看出来上传BIOS时候写全型号板号的重要性了,虽然我还没上传过
作者: 348221773    时间: 2016-2-17 10:59
是啊,有的BIOS连接下载刷上也没用,好像是假的。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-2-17 11:43
看来还是BIOS的事啊,楼主判断这么精准啊
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-2-17 12:00
嗯。坏BIOS就别放上来害人吧- -
作者: glm7605    时间: 2016-2-17 12:09
我也常遇到 现在刷BIOS  不下3个以上 根本不放心
作者: ct4251809    时间: 2016-2-17 13:54
支持举报,不能用的,坑人的。要及时指出来。
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-2-17 14:34
楼主给大家送福利了
作者: 1158376979    时间: 2016-2-17 21:43
给楼主加个分 安慰一下楼主受伤的心情。blos不好用真的很坑啊
作者: 小高同学    时间: 2016-2-20 12:20
刚好碰到    下载用了
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-2-20 13:20
论坛里面好多是保证OK
作者: liydcc    时间: 2016-2-20 13:43
小菜鸟888 发表于 2016-2-20 13:20
论坛里面好多是保证OK
     是的,和显卡显存好多原因有关系的
作者: 舟子    时间: 2016-3-1 14:14
亲测  好用
作者: hahahammmm    时间: 2016-3-1 15:33
实在不兴去淘宝上买
作者: q3611323    时间: 2016-3-2 11:47
这个不好说也许你下的 不行 别人下就亮机 主要还是看版号
作者: liydcc    时间: 2016-3-2 17:01
是啊, 原因很多的
作者: 896760317    时间: 2016-3-5 23:29
额。。。额。。  这个机器的亮机电流 不接电池的话 0.6就亮了啊 我前天刚修好一个
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-5 23:45
现在很多都要买X宝的
作者: ridge0728    时间: 2016-3-6 00:58
涉及到BIOS分离 合成 就大头了
作者: liydcc    时间: 2016-3-6 15:40
ridge0728 发表于 2016-3-6 00:58
涉及到BIOS分离 合成 就大头了
是啊,很难搞的
作者: HLHZHH    时间: 2016-3-7 17:29
楼主,还记得这机器的独立显卡型号是多少吗?我现在手上一个主板显卡型号被上家摸掉了,看不清型号啊换都不知道该换啥型号的
作者: 林中星    时间: 2016-3-7 17:48
0.37啥都不用表测一下就上来直接刷BIOS,真有你的,还充了10元的积分,土豪,我们做朋友吧。
作者: 397900136    时间: 2016-3-8 14:29
是呀 有时我发现论坛的BOIS有多刷了都没用的 要多刷了N次才可以浪费我很多分
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-8 14:39
掏钱买的就是好!
