neco 发表于 2016-2-16 11:49
一天维修量不错,第4片主板建议从ATX 5V电压测试点到内存滤波耐压6.3V滤波接地电容飞线中间加个O到几十电阻 ...
H55 发表于 2016-2-16 13:10
怎么楼下 的 回帖 和你一模一样, 是你 盗版他。还是他盗版你??????
lele526 发表于 2016-2-16 13:27
大师,我的主板是m5a97 pro 开机风扇能转,但是dramled灯一直亮,按一下按钮就闪,u也发热,换了几种内存都 ...
xinzhew 发表于 2016-2-16 14:23
最后一个的分压后的电压有没有一个大概的范围?如果没有图纸,电阻上又没标只要有电压输出还真不好判了。特 ...
神秘刺杀者 发表于 2016-2-16 14:28
又蹦出来一个牛逼人物啊~看完再看自己休板深有感慨唉╯﹏╰
neco 发表于 2016-2-16 13:34
是不是主板没有跑马显示?
是不是主板没有跑马显示?
是不是主板没有跑马显示?
青杏煮酒 发表于 2016-2-16 14:28
VR_RDY 1.多V 正常 VRM PG 一般都是3.3V 电压不能偏离太大
lele526 发表于 2016-2-16 14:50
我的主板是m5a97 pro 开机风扇能转,但是dramled灯一直亮,按一下按钮就闪,u也发热,换了几种内存都没用 ...
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 19:53
你怎么测试的atx5V正常尼?就是打到电压档位,一表笔测试绿线,一个接地,有5V就正常嘛?还是测试开关针脚 ...
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 20:02
待机开关机针脚要有5V针脚才算正常嘛?±开关机针脚都有五V嘛?还是只有一个针脚有5V
neco 发表于 2016-2-16 20:58
atx5v是主板开机触发以后才会产生的,可以观察诊断卡5v指示灯发亮情况判断,开关针脚工作电压一般是3.3v ...
neco 发表于 2016-2-16 21:00
有些是3.3v才算正常。
lele526 发表于 2016-2-16 15:08
好的,谢谢哦,内存我擦过,内存槽倒是没擦。我换了很多内存条,插拔很多次也没反应,主板诊断卡不跑码
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 21:12
嗯现在都是低电平触发开机的多吧,插上ATX电源后待机开关针脚就有5V或者3V吧?开关针脚只有一个脚有电压 ...
凤城 发表于 2016-2-16 22:25
第5个板子牌子是蓝宝石的
凤城 发表于 2016-2-16 22:27
先把主板上的供电 时钟 复位都查一下看看
凤城 发表于 2016-2-16 22:28
把板子上基本条件都查一下。
凤城 发表于 2016-2-16 22:31
5V是红线,主板通电,20V电压档,一表接地,一表接5V就测出来了。
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-17 00:32
哦这个5V不是绿色5vsb嘛?直接就供电的
凤城 发表于 2016-2-16 22:32
待机针电压根据开关电路的上拉电压来决定的,有5V的有3.3V的,只有一个针有电压,另一针是接地的
neco 发表于 2016-2-17 15:20
有些主板开关针负极是通过连接电容或电阻一端接地也有。
玉树凌风 发表于 2016-2-18 07:19
楼主主板故障没有修不好的对吧,太厉害了,有机会指点一下,你是如何达到这个水平的?
凤城 发表于 2016-2-17 19:37
不管另一只脚怎么接,始终只有一只脚有电压就对了
LIJUN911025 发表于 2016-2-18 13:45
这么多维修记录,发帖辛苦了!
你们都是坏人 发表于 2016-2-18 22:46
时钟511可以用531换嘛?
指教o 发表于 2016-2-20 22:19
想不通的是 coms怎么会导致不出cpu供电 还有缺时钟 不科学啊
城市维客 发表于 2016-2-22 01:19
生意很不错啊,一天修这么多?
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
