标题: 无图只有结果的华硕维修案例 [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2016-2-12 20:59
标题: 无图只有结果的华硕维修案例
1 P8H61-M LE R2.0跑7270后重启,换掉IT8728F的IO后修复,这种IO有几种,因为是华硕的不带GB的,但还是分为几种,有BXE和CXE等等,可以试着多换几个(其实这种问题的通病我是还没有找到的,只是偶尔会遇到一些换IO好的,如果论坛有坛友知道通病的可以说下就谢谢了!)
2 P7H55-M PRO不稳定,进系统一会儿就黑屏,然后开机数码卡跑98D0,这里我是换的MEPWROK相连的822修复的,但有时会返修,所以还得看具体情况分析
3 DELL H81上电后BIOS第一脚闪波,查LPC总线后发现与之相连的32欧电阻掉件,装上后修复
4 MSI Z97无PLTRST,有CLK,查BIOS工作条件后发现第八脚无3V供电,最后0欧电阻坏,换后OK
5 MSI 760GM-E51(FX)插内存挡D4C7,查外设发现PS/2旁边少472排阻,补上后修复!
先打这么多吧,本来想打多点的,回家后家里人每天在那里说相亲,相亲,相亲。。。。。。。烦都烦死了。。。
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-12 21:28
P8H61   是带PCI槽的还是不带的   不带的话 是用什么东西看的代码
作者: 毛金梁    时间: 2016-2-13 07:09
维修与相亲两不误吗,作为个人来到人世间,必须要结婚生子,传宗接代,留下自己的复制品,延续另一个自己。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-13 09:11
跑C7的多是PS2接口故障
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 09:43
华硕的H61有好些型号的,这个H61是带PCI槽的,如果不带的那种,我是买的迅维品的LPC总线数码卡的
说是这么说,但整天父母在那里说,烦啊
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 09:44
付吕剑武 发表于 2016-2-13 09:11
跑C7的多是PS2接口故障
是的,特别是V星板上遇到多点
作者: 好胡雷    时间: 2016-2-15 10:20
一般华硕都是822坏
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 15:14
好胡雷 发表于 2016-2-15 10:20
一般华硕都是822坏
但个人感觉华硕到了1155系列以后822坏的也少了,有还是有的,只是少了很多了
作者: 凤城    时间: 2016-2-15 16:47
1 P8H61-M LE  这个板子是带有PCI插槽的
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 21:46
哦  这个型号的是带的吧   还有别的型号的  不带PCI槽  我记得
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 21:50
我也买了那个LPC的诊断卡 插在华硕H61上面  就没跑过码
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 21:51
你要注意看下是不是华硕专用或者是精英板上专用的,做的是一样的
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 21:52
是的,这种是华硕的什么类型,怎么分类的我也不知道
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 21:58
是啊  这个H61  各种型号  什么PLUS的
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 21:59
我确定是用的华硕的    这个肯定不会错   但是没跑过码  别人买的也说就跑过一次码  我也是醉了
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 22:01
你要看下LPC数码卡插槽那里会有丝印标识的,有ASUS和ECS标识
作者: 晓将将    时间: 2016-2-15 22:04
华硕的很多这种后缀的
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-15 22:34
有华硕的标识的  ASUS   这个我还会认错吗  亲
晓将将 发表于 2016-2-15 22:04
华硕的很多这种后缀的
鄙视一下华硕
作者: 凤城    时间: 2016-2-16 00:13
没跑过码是不是你转接头用错了?如果转接头没错是可以正常跑码的,要么就是诊断卡问题
作者: 晓将将    时间: 2016-2-16 13:26
我也只是提醒一下,具体是什么情况还要看你了
作者: 易点小弟    时间: 2016-2-16 23:27
没用错   就一个华硕的  一个精英的  不会用错     不懂买的也没跑过码  这诊断卡不行
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-2-17 02:59
这好像不是通病  只是你遇到的情况  你的维修记录
作者: 凤城    时间: 2016-2-17 12:21
我用的这种在ASUS的板上是没有问题的
作者: 晓将将    时间: 2016-2-18 18:18
我也只是提一下,如果有遇到相同故障且修好了的可以分享出来就很感谢
