标题: 三星本子版号ba41-01935a,无图纸速修,附BIOS [打印本页]
作者: yjwxfxte 时间: 2016-2-3 22:56
三星本子版号ba41-01935a,无图纸速修,付BIOS
忘了啥型号了。。好几天了。。就记得个版号 ba41-01935a
拿来是开了一次机。。然后关机之后就没待机了。。电流直接0000
拆机无明显烧的部件。。。。板子还非常新。。。
待机芯片是51125 发现三星的本子好多都是用的51125,找了四五个图纸都是用的51125
找了好几个才找到用51125和EMC2112的图纸,用来参考
测VIN有19V 说明保护隔离没什么问题
测线性VREG3和VREG5没电压
测EN0也没有电压,打值60多。偏低,13脚出来也没什么什么元件。。过孔了
根据51125的EN0的定义。。。。
直接割断13脚。。线性出来了。。。
为了不引起其它未知故障。。。只好把割断的线连起来
用刷子刷了好久也没找到去到哪 里去了(后面找到一张有EMC2112的图纸才找去了EMC2112的12脚)
用二极管档打了一下,就是连到EMC2112的12脚,,看到12脚出来也是有一个电容。。。
这时心里在笑了。。。。。100RMB又到手了。。。
上图吧。。。。。
这是16脚正常的电压
这是正常的待机电流
bios ok bak.rar
(3.02 MB, 下载次数: 107)
