标题: 苹果5C扩容硬盘掉多点飞线的几点经验 [打印本页]
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 08:39
苹果5C 撬硬盘生怕爆CPU,温度调的有点低,主板掉了7、8个点,都快哭了
对照一点通图纸,发现只有三个点是直连CPU的,其他掉的点有一个空点,三个接地和三个1.8伏,又拿硬盘测量了一下,发现硬盘上接地和1.8伏的点都是想通的,就是说可以不用飞线
接地的点位,左边几个点都掉了,可以不用飞
1.8V的点位,开始飞上了两个点,其实不飞也可以。
这三个点是直通cpu的,不飞是不行了,非得时候细心一点,请轻轻刮开黑胶,检查点位是怎么连接过去的,一般都是在旁边有断掉的焊盘,用刀片轻轻刮开漏出铜线,上锡用锡膏上比较好上,然后用铜线连出到焊点位置,上绿油固定就可以了。
这是飞好的样子, 装上硬盘一次性刷机通过
作者: charliefan    时间: 2016-2-1 09:23
沙发,楼主威武,苹果主板还没动过
作者: wfcctv    时间: 2016-2-1 09:23
这活是不是在显微镜下作?
作者: ①點記憶    时间: 2016-2-1 09:24
亮机图呢 !!!无真相啊!
作者: charliefan    时间: 2016-2-1 09:25
请问楼主,撬硬盘,风枪多少度,风速是多少,直风还旋风
作者: Blue江    时间: 2016-2-1 10:00
   不知楼主学习焊接有多久时间了
     能把硬盘飞线好。。。刷系统 刷好。。挺赞的
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 10:17
①點記憶 发表于 2016-2-1 09:24
亮机图呢 !!!无真相啊!
补图
刷机一次过
擦,暴露序列号是不是不好
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 10:18
wfcctv 发表于 2016-2-1 09:23
这活是不是在显微镜下作?
有显微镜最好,我没有,就是用一个放大目镜,其实焊的时候还是裸眼看,检查的时候用目镜看
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 10:21
用的安泰信的焊枪,感觉温度不准,割胶和往上吹低温锡硬盘用的刻度上的200度,撬硬盘用的280刻度多一点,感觉焊枪标示的温度偏低,直风风枪中口
作者: 世界有你更美好    时间: 2016-2-1 10:41
楼主威武,苹果主板还没动过
作者: tu122700    时间: 2016-2-1 11:24
楼主。翘硬盘太着急了。呵呵。 要是稳重点就完美了。
作者: confucian    时间: 2016-2-1 11:52
15666216865 发表于 2016-2-1 10:21
用的安泰信的焊枪,感觉温度不准,割胶和往上吹低温锡硬盘用的刻度上的200度,撬硬盘用的280刻度多一点, ...
280度大概吹多久能撬?
作者: 最后的抉择    时间: 2016-2-1 12:32
一般270度吹到融化,CPU不会爆锡的,不用急着翘
作者: yblnm    时间: 2016-2-1 14:14
能飞好证明技术还是不错,我的风枪要380度才能弄下硬盘,
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 14:51
confucian 发表于 2016-2-1 11:52
280度大概吹多久能撬?
用刀随时撬着试,能动了就尝试伸入刀片,太磨蹭背面的cpu就悬了
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 14:53
风枪不一样,温度就不一样,看来只能自己用风枪慢慢摸索
作者: 15666216865    时间: 2016-2-1 14:56
恩,我们的经验还是没有老油条多
作者: confucian    时间: 2016-2-1 17:29
明白,,之前撬爆了几个,害我把CPU也弄下来搞。。最后还没搞好。。。CPU,硬盘就是头疼!~~~
作者: lf0505    时间: 2016-2-1 20:11
不一样的风枪温度有差别 ,慢慢摸索 那板子练吧
作者: ①點記憶    时间: 2016-2-2 09:23
亮机图呢 !!!无真相啊!
修手机 确实都需要好眼力!  那天我瞅的眼疼!
作者: 112757986    时间: 2016-2-2 11:17
这样都可以完成,太帮了!
作者: 1304866178    时间: 2016-2-2 11:29
楼主,5c扩容硬盘需不需要把以前硬盘里面的资料重新写入新硬盘里面啊
,如果要写入用的什么工具写入的
作者: 15666216865    时间: 2016-2-2 13:20
,如果要写入用的什么工具写入的
淘宝上购买新硬盘,让他帮你写好硬盘数据,就是写好5码,只写序列号会造成查找我的手机功能失效,一般是把手机设置关于本机的内容发给卖家,他就会帮你写好
作者: 邓南    时间: 2016-2-3 15:17
感觉你的风枪温度应该不准,如果风枪温度准的话多吹一会再撬主板就不会掉点,撬硬盘用旋风风枪好一点。
作者: faefaewf    时间: 2016-2-3 18:51
作者: 乐呵呵    时间: 2016-2-3 23:17
欣赏收藏了。很棒
作者: smsmsmaaa    时间: 2016-2-6 09:19
牛人啊佩服的五体投地的
作者: yt5809    时间: 2016-2-6 11:38
太牛了。我更惨,风枪吹下u7电源芯片,刮胶的时候挂掉了好几个焊盘,对照图纸发现有几个空点,还有好几个有用的点,还没来得及查线路,手头资料暂缺。。。郁闷当中啊。
作者: SZHUATAI    时间: 2016-2-6 11:47
师傅你技术是可以,问题是这机器,修好后还能用多久
作者: laoluo2013    时间: 2016-2-10 07:47
现在也就扩容有钱赚
作者: 1304866178    时间: 2016-2-13 20:15
15666216865 发表于 2016-2-2 13:20
淘宝上购买新硬盘,让他帮你写好硬盘数据,就是写好5码,只写序列号会造成查找我的手机功能失效,一般是 ...
是这样啊,谢谢楼主了,大楷5c的硬盘多少钱
作者: 15666216865    时间: 2016-2-14 08:29
淘宝上64的140写好五码包邮
作者: 我是非曲直    时间: 2016-2-14 15:28
谢谢楼主分享
作者: 609478340    时间: 2016-2-15 10:41
没有显微镜飞线只能靠感觉了
作者: 1304866178    时间: 2016-2-16 13:14
140是全新的硬盘还是拆机的硬盘啊
作者: 1304866178    时间: 2016-2-16 13:19
楼主5码是指的那5码,麻烦楼主告诉我一下
谢谢
作者: 1304866178    时间: 2016-2-16 13:20
谢谢
作者: 1304866178    时间: 2016-2-16 15:08
楼主有5C的PDF图纸吗,麻烦您发我一份,谢谢
作者: libraka    时间: 2016-2-16 15:58
你好牛呀,现在没人拆,都打磨去了,没风险呀
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-20 14:41
不错 手工太棒了
作者: zhoumw    时间: 2016-2-20 16:16
附上接线实物图更好此啊
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-2-20 18:38
太神奇了这样也可以哦
作者: 452140935    时间: 2016-2-20 18:57
学习学习学习
作者: 15071354008123    时间: 2016-2-22 14:41
手工不错 太猛了
作者: 胡小敏    时间: 2016-2-22 21:31
厉害呀,楼主技术真好
作者: 胡小敏    时间: 2016-2-22 21:38
学习了谢谢分享
作者: 15108092366    时间: 2016-3-2 11:34
技术很好,就是图片看不太清楚
作者: 踏风寻梅    时间: 2016-3-2 23:27
修手机焊工确实要过关,你的幸好是硬盘的,是其他小小芯片的话就麻烦了。
作者: krstia    时间: 2016-3-3 22:46
哈哈哈哈。 温度不够 醉了吧
作者: qsmy100    时间: 2016-3-6 18:13
楼主 你好  想请教一下 拆屏蔽罩 完好拆下 又不伤主板 怎么拆比较好  我用风枪吹的话 都把 主板吹的不开机了
作者: 15666216865    时间: 2016-3-7 10:33
qsmy100 发表于 2016-3-6 18:13
楼主 你好  想请教一下 拆屏蔽罩 完好拆下 又不伤主板 怎么拆比较好  我用风枪吹的话 都把 主板吹的不开机 ...
5以上的机器用低温吹就好,200度就够了,就不会吹坏爆芯片了
作者: zhoumw    时间: 2016-3-7 10:52
好扎实的手工啊!
作者: liqiang19831205    时间: 2016-3-7 12:28
谢谢 楼主分享
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-7 12:35
线路太细了,要很小心才行
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-3-11 12:54
回头试试,吹久点也不会爆么
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-3-12 23:46
楼主技术好好哦值得学习
作者: 念、亦殇    时间: 2016-3-13 11:06
最新系统可以扩容吗
作者: 利威维修    时间: 2016-3-14 17:37
赚下载分,谢谢
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-15 10:34
楼主焊工好精细
作者: 看灬灰机    时间: 2016-3-22 20:40
多谢楼主分享 感激不尽
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-28 23:00
最怕CPU爆锡
作者: miracle73    时间: 2016-3-28 23:16
支持楼主分享经验
作者: f170511381    时间: 2016-3-29 11:05
不错  高手
作者: f170511381    时间: 2016-3-29 11:06
