标题: 映泰G41D3+ VER 6.2 用一会死机的维修 [打印本页]
作者: 381241369    时间: 2016-1-26 23:44
接修一块   映泰G41D3+ VER 6.2   故障现象是能亮机装系统都正常.  但是用不到半小时肯定会死机.  死机有时是画面定住.有时会黑屏.但没断电.  在迅维网上查了一下,跟这个型号的主板相关的贴子有很多. 有电源管理芯片EN信号不稳定的.有CPU过热信号出问题的.  我也照着这些经验搞了一遍.  都无果.  后面静下心来.发现诊断卡上的复位灯在死机的时候会一闪一闪的.  脑中灵光一现.这个死机故障很有可能是复位方面的问题.  于是直接去查VRMPWRGD信号.结果发现Q16 C极只有1.5V左右.测量Q16 B极已被Q15导通拉低为0V,判断Q16损坏.这时基本可断定是这个VRMPWRGD出问题了. 电压不够,正常应是3.3V. 于是换掉Q16.  再测量VRMPWRGD标准的3.3V出来了.然后试机一天都不死机了.此板修复.
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 00:03
应该写得更细点,测量Q16 C极只有1.5V左右电压,测量Q16 B极已被Q15导通拉低为0V,判断Q16损坏。
作者: 暗黑使者    时间: 2016-1-27 01:08
这种机器死机要是还没图纸就更难修了。。。
作者: 876991000    时间: 2016-1-27 02:53
都没怎么修过新款的主板了
作者: neco    时间: 2016-1-27 02:55
vrmpg信号在这里也是同样开启时钟芯片工作的。
作者: neco    时间: 2016-1-27 07:22
这里vrmpg信号电压异常的情况下,楼主测量时钟电压是不是也会异常?
作者: a21890080    时间: 2016-1-27 07:32
有点没说明白哦~
作者: 维修新人-H    时间: 2016-1-27 08:17
冷静才能照准问题,估计很多找不到问题就要动桥了
作者: koflcm    时间: 2016-1-27 08:37
分析到位啊……
作者: likai    时间: 2016-1-27 08:51
算通病了吗
作者: llzc    时间: 2016-1-27 09:49
likai 发表于 2016-1-27 08:51
算通病了吗
很少修到这样的,下次碰到,真的看看是通病不....
作者: 381241369    时间: 2016-1-27 10:13
是的,谢谢补充
没注意去测量时钟,
作者: bboroo    时间: 2016-1-27 11:18
VRMPWRGD信号是测电源管理芯片上的引脚吗?
作者: 381241369    时间: 2016-1-27 11:19
不是,看图,是电源管理芯片上接出来,通过两个三极管转换.测Q16的C极
作者: neco    时间: 2016-1-27 11:27
VRMPWRG信号工作电压偏低的同时,一般时钟芯片也是不会工作的。
作者: neco    时间: 2016-1-27 11:35
不是,楼主这里说的两个三极管应该也是在CPU 电源管理IC PG信号引脚旁边跑线路可以找到。
作者: super584521    时间: 2016-1-27 11:46
很给力的维修啊、不错、值得我们学习!
作者: 标签壁纸    时间: 2016-1-27 12:19
谢谢分享,值得学习
作者: zhoumw    时间: 2016-1-27 13:52
我修到板子上是vTTPGD信号拉低引起,算异曲同工吧。
作者: neco    时间: 2016-1-27 17:07
这里Q16损坏应该是CE级之间阻值短路。
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:23
嗯 是的,内阻变小
作者: neco    时间: 2016-1-27 17:35
凤城 发表于 2016-1-27 17:23
嗯 是的,内阻变小
你说的内阻也可以指的是三极管CE级内部晶体二极管正负极之间测试点阻值。
作者: 凤城    时间: 2016-1-27 17:38
可以这么理解吧,我不是电子专业出身不懂官方及书面的称呼
作者: chengjung2011    时间: 2016-1-27 20:38
楼主细心,以前也碰到这种情况,如果不是有诊断卡,发现问题,真不知道怎么修,担心以后没有诊断卡能用的日子。
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-1-28 13:07
应该直接灭掉无复位啊  怎么会死机
作者: neco    时间: 2016-1-28 13:15
你们都是坏人 发表于 2016-1-28 13:07
应该直接灭掉无复位啊  怎么会死机
这里死机原因推测是南桥本身工作接收VRMPWRGD信号工作电压偏低,IO发出PWROK信号电压正常工作的情况下,即导致PCI槽网卡复位信号电压没有产生引起。
作者: buddha1122    时间: 2016-1-28 13:35
楼主有图纸么?
作者: /kuk藏经阁    时间: 2016-1-28 13:49
谢谢分享,值得学习
作者: 乐呵呵    时间: 2016-1-28 14:13
给加分,但是图纸用完给呈上来供给大家下载你还能得分多好!映泰图纸一般没大有把
作者: chaihuali88    时间: 2016-1-28 15:37
这种机器死机要是还没图纸就更难修了
作者: 381241369    时间: 2016-1-28 19:06
buddha1122 发表于 2016-1-28 13:35
楼主有图纸么?
这个图纸我也是论坛里下的
楼主有图纸么?
这个图纸我也是论坛里下的
G41D3 V6.2.pdf
1.1 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: buddha1122    时间: 2016-1-29 09:32
381241369 发表于 2016-1-28 19:06
这个图纸我也是论坛里下的
谢了
作者: 514906332    时间: 2016-1-31 10:28
有图纸还好搞一点,没有图纸确实不好搞了。
作者: tianyusk    时间: 2016-2-3 12:49
学习中,楼主的技术过硬,我的一块GA-EP43-US3L开机时,报警电压故障,用一段时间掉电,好好研究一下,是不是同样的原因。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-2-13 16:40
好,这可以当资料呀!映泰的板子图子不好找,没有经验积累,修起来很累的!
作者: neco    时间: 2016-2-13 16:52
tianyusk 发表于 2016-2-3 12:49
学习中,楼主的技术过硬,我的一块GA-EP43-US3L开机时,报警电压故障,用一段时间掉电,好好研究一下,是不 ...
是在BIOS下出现电压报警报警吗
作者: tianyusk    时间: 2016-2-15 15:25
neco 发表于 2016-2-13 16:52
是在BIOS下出现电压报警报警吗
不好意思,最近才看到。是的BIOS下显示+3.3V只有2.992V或3.008V,+12V只有+11.224或+11.287V,CPU正常+1.204V(CPU:E5200),DDR18是+1.904V应该为正常。+3.3V和+12V分压电阻前面和后面电压基本符合要求。主BIOS块1脚片选信号开机后为+4.02V(应该叫保持电压吧),副BIOS块1脚为+3.23V。现在怀疑I/O芯片坏,导致检测到的电压不正常或BIOS块坏引起程序性数据不正常。(还有本人是兴趣爱好,不是专职维修,缺少料板,故先多分析再动手。)
作者: 精心修笨笨    时间: 2016-2-15 16:18
有可能是排电阻的问题
作者: 15808866630    时间: 2016-2-24 21:23
太高深了,新手路过!
作者: longyht    时间: 2016-2-24 21:40
楼主经验丰富
作者: dzy84    时间: 2016-2-25 08:41
。。遇到这样的问题一般都修不出来。。厉害
作者: cx12    时间: 2016-2-25 12:57
学习了,支持
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-12 20:41
VRMPWRGD信号在这个位置,如果要跑线真是头痛了!
想不到。
作者: 381241369    时间: 2016-3-12 22:30
想不到。
是的,现在没图的主板真是不好修
作者: 19818551    时间: 2016-3-13 10:38
VRMPWRGD  小白不懂 这个信号异常 能亮机吗?
作者: 郁闷呀    时间: 2016-3-13 19:59
基础扎实,经验丰富
作者: L101302313    时间: 2016-3-15 18:10
你好,我也看了这个图纸,我有一种疑惑,就是VPMPWRGD箭头是往里的,PWMPERGD箭头也是往里的,而PWRPWRGD这个信号直接箭头给CPU芯片的48脚,我想知道PWMPWRGD这个信号,是CPU芯片发出的,还是发进去的,是CPU电源管理芯片发出的PG吗,请指教,谢谢。
作者: 381241369    时间: 2016-3-15 18:22
L101302313 发表于 2016-3-15 18:10
你好,我也看了这个图纸,我有一种疑惑,就是VPMPWRGD箭头是往里的,PWMPERGD箭头也是往里的,而PWRPWRGD这 ...
是CPU电源管理芯片发出的PG
作者: 才雅三江    时间: 2016-3-20 21:47
楼主总在牛A与牛C之间徘徊
作者: gphps    时间: 2016-3-22 12:57
有图有好办
作者: wml    时间: 2016-3-22 13:57
兄弟,映泰有图纸啊,何不发出业共享共享!!!
作者: 盛世电脑    时间: 2016-3-23 09:25
记到起,下次同样的问题,可以节约点时间了。
作者: 三叶草的春天    时间: 2016-4-20 10:52
这个主板毛病多,我的也是,USB鼠标有时能用,有时又不能用,换过接口也一样
作者: afxlym    时间: 2016-4-20 11:10
不错,提醒了我VRMlPWRGDS要3.3V
作者: 1150390116    时间: 2016-4-20 12:02
通病 值得我们学习
作者: 小胖子    时间: 2016-4-20 12:13
信号级的啊。大神级
作者: 锡海电脑科技    时间: 2016-4-26 13:42
很少修到这样的,谢谢分享
作者: sunnyterry    时间: 2016-4-26 14:27
电源好信号引起的吗,这种问题好难查
作者: 聪明字母    时间: 2016-4-28 09:46
谢谢分享,值得学习
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-4-28 12:08
通病 管子有问题  不过好长时间没碰到这问题了
作者: mosguan    时间: 2016-4-29 18:02
先凭经验,再加上理论,最终修复
作者: 王利波    时间: 2016-5-9 17:24
值得学学啊
