标题: H97M-P35 [打印本页]
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-26 17:56
标题: H97M-P35
求 msi H97M-P35 主板 Bios
谢谢大家帮个忙
作者: 凤城 时间: 2016-1-26 21:41
看看板号是不是7846
作者: 凤城 时间: 2016-1-26 21:43
BIOS芯片型号是什么?
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-26 23:11
谢谢 主板是 msi H97M-P3
就是找不到BIOS
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-26 23:12
谢谢 主板是 msi H97M-P35 就是找不到BIOS
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-26 23:13
明天看看bios型号 帮我找找 非常感谢
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-26 23:21
开机有显啊 就是没有 主板 品牌 画面 应该是bios问题
作者: 凤城 时间: 2016-1-26 23:47
嗯 说明下BIOS芯片型号及主板板号,主板板号在主板上有MS-XXXX的标识,如果没有,在PS2键盘接口旁边会有一行小字的,那个也是板号。
作者: 凤城 时间: 2016-1-26 23:48
有显示?能进BIOS与系统不?如果别的都正常只是没有主板品牌画面的话,看看BIOS里面显示LOGO有没有开启了。
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-27 10:08
嗯 板号是 MS-7817
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-27 10:10
只能亮机
就出来F1 和F2选择不管选择那个都是直接关机了
作者: xiaozhanga 时间: 2016-1-27 10:12
bios所有的号
MXIC-MX
25L12873F
M21-10G
BA932800A1
L143604
作者: 凤城 时间: 2016-1-27 15:46
你的这个型号的BIOS找不到,官网也没有,只有在线更新的程序,我传了一个别的型号但是和你板号一样的BIOS,你刷之前先把你自己的程序备份下,以免造成不亮机的情况。试了之后给我反馈一下,不管行不行我都把你的下载分补回来。
ms-7817 ver1.2.part1.rar
(5 MB, 下载次数: 4)
