标题: 2674 机芯各机型软件合并通知.doc [打印本页]
作者: 电子剑 时间: 2016-1-23 21:19
为解决备件提供上存在硬件一致软件不同的现象,造成备件工贸、网点储备不便,终端网点查询申请混乱问题,为进一步推进降低事业部备件库存储备数量大问题,胶南电子事业部对机芯板硬件0090803050进行专用号的合并,实现只发0090724811A一种屏程序,其他程序网点升级.既提高网点的技能水平,又可降低储备成本,实现备件的通用.
下表为生产的RTD2674机芯各机型对应的屏明细,以下机型的机芯板统一按照0090724811A申请,机芯板的初始程序为L26R3A下乡(IVO-2674)的程序。
升级指导:
1)将装有2674升级程序(程序名为flash.img)的U盘插入电视机U盘端口;
2)按遥控器“菜单”、“8”、“8”、“”9、“3”进入工厂状态,选择
RTD2674 Download项再按“音量+”开始升级;
3)画面出现“Downloading”表示正在升级;
4) 机器升级完成后,机器自动断电后重新自动开机,升级完成,然后进工厂状态确认一下机器升级版本是否正确。
5)升级完成后进入工厂状态在菜单选中“INNTEEPROM”按“右键”键,进行初始化。初始化后,整机自动开机。对机器进行初始化 (注意此步骤一定要进行)。升级完成。
注意事项:确认待升级的程序名称是否为“flash.img”如果是直接拷入U盘的根目录下,如不是则修改为“flash.img”再拷入U盘的根目录下,注意:程序拷入U盘后要确保U盘中只有升级程序一个程序(falsh.img)文件。
40 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
