联想y400自动关机问题解决!
dangliweixunwei
2016-1-20 12:52
联想y400自动关机问题解决!
客户拿来电脑,开机风扇狂转,没3分钟的样子就自动关机,开始以为是散热问题导致,处理散热加铜片,结果问题一样,排除散热,而且自动关机是在不进系统的情况下,排除驱动软件,,肯定硬件问题,当时考虑到温控电路是不是出问题了,经检查电路一切正常,于是我就开始怀疑cpu了,不过这个几率很小,但还是抱着试试的态度,找了个cpu换上去,问题解决,而且风扇转速正常,一切稳定
弑恋お
2016-1-20 12:54
他这个cpu可能是后换的吧
xujiaguo88
2016-1-21 12:45
我有台一样的,先换CPU试试
gmajynipl
2016-1-21 12:49
三代CPU坏的还是有的,碰到过几台了
jinbu
2016-1-21 12:54
还以为是BIOS问题。不过不进系统本身就可能是没跑码,CPU等等问题。
lq2010
2016-1-26 11:23
我也开为了开展台掉电的,进系统后
醉卧烟云
2016-1-28 12:52
上次遇到台,鲁大师一测显卡就断电,最后也是换CPU搞定,什么散热片,显卡都换了!
小项维修
2016-1-28 12:59
学习了 。。。。
大天空
2016-1-29 17:52
我都有一台不定时关机
ltbhao
2016-1-29 18:04
呵呵。。。。一般多备点CPU试机器
chen12345
2016-1-30 10:45
支持一下
修电脑中
2016-1-30 11:07
上次遇到台。搞了半天没搞好最后退给客户了
cqscs0918
2016-1-30 11:55
这个问题不常见,但是很快速就解决问题 楼主没走弯路
chengjung2011
2016-1-30 12:23
晕,CPU问题也会导致狂转,学习了
fengyun6966
2016-1-30 12:45
通病,我也约到过这台机子这个问题了。
huangyulongshi
2016-1-31 11:34
联想Y400掉电刷了BIOS也不行
1611186417
2016-1-31 11:42
联想Y400掉电不定时掉电有时能用半个小时有时只能用几分钟
q3611323
2016-1-31 11:50
CPU不良了吗
0371hazz
2016-1-31 16:33
联想V4400的本子 也是半个小时制动关机
wgjkgd
2017-3-5 13:19
想不到三代CPU也爱坏呀。
冬浩
2017-3-7 16:58
谢谢群主的分享
zpf251424437
2017-3-8 19:26
CPU有问题会出现很多问题的
songsong521
2017-3-8 22:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
竹竿小侠
2017-3-8 22:21
维修就这样,不是一上来就查图纸看电路,要先排除,能换的先换了
冬浩
2017-3-11 15:20
谢谢群主的分享
新锐电脑维修
2019-4-24 12:44
刷个BIOS试试 ,这个机器BIOS问题很多的
梁逢银
2019-4-24 12:55
修过一台,温控什么的都排查完了,还是一样,最后把独显禁用了之后就好了
清风微凉
2019-4-24 13:55
只遇到过板载CPU的问题,楼主这个型号是板载的吗
chxj
2019-4-24 17:31
前几年的机器遇到很多就是CPU座虚焊引起的自动关机。不知道是不是接触问题
snyq188
2019-4-24 17:45
这个问题不常见,但是很快速就解决问题
