标题: 两片技嘉78LMT-S2P芯片组不一样的维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-18 13:02
第一片
故障原因  没复位不跑马
内存1.52
北桥1.19
总线1.1
南桥1.19
CPU供电0V
以上电压都正常,除了CPU
这样就好找了,
打开图纸来看
按照以前维修来测量CPU供电芯片EN脚位为0V
再测量供电脚位3112V是否进来
发现没有 用表笔测量对地了。果断去放芯片的盒子找【RT8871
还好有一个RT8868芯片
不然要从另外一块板子上拆下来了
换上31脚电压12V进来了。测量EN5.5V 说明电压也出来了
CPU内存测试
电压一切正常,接显示器亮机
下面一块主板一样型号 但是 芯片组不一样【一个带集成一个不带集成显卡下面 这块主板只支持4 不支持6
也不支持集成显卡
下面开始检测
故障时卡D1不跑马
内存1.02
北桥1.13
南桥1.15
总线1.18.
CPU1.2
上面电压来看是内存过不了
D1基本都是内存的问题,
开始测量内存供电芯片RT9199
3脚理应要0.75才对  却为0V
说明3脚的后面有点哑不对 开始查询
发现3脚是15V经过一个分压电阻,测量分压电阻1K的却是无穷大
换掉分压电阻内存电压出来了1.55
30.75也出现
上电测试 内存直接过到2A
也就是说 这板子卡D1已经修好
[fly]燕子这次是年底最后一贴,暂时停止发帖,希望大家别怪了[/fly]
作者: Blue江    时间: 2016-1-18 13:19
  妹妹的头像好有  江湖气息
    豪杰 佩服
作者: neco    时间: 2016-1-18 13:25
怎么年底是不是忙相亲不发帖了呢
作者: gang886886    时间: 2016-1-18 13:27
神姐就是神啊...
作者: 月饼    时间: 2016-1-18 13:28
r3186不会导致内存主供电只有1.02
可能是你测量错误吧。
作者: 黄祺益    时间: 2016-1-18 13:30
我还以为女神住在hm不回来了尼
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-18 14:03
老妹儿啊   DDR15  =1.5V   我知道你是在考验我们   看看小白们能不能发现  是不是
作者: 欧阳敏    时间: 2016-1-18 14:06
不知道大神没有图纸 怎么找元器件的
作者: 风神一笑    时间: 2016-1-18 17:40
neco 发表于 2016-1-18 13:25
怎么年底是不是忙相亲不发帖了呢
累了 不是很想发帖,最近心情也不是很好
作者: neco    时间: 2016-1-18 17:48
风神一笑 发表于 2016-1-18 17:40
累了 不是很想发帖,最近心情也不是很好
无语发贴还跟心情有关系吗
作者: yblnm    时间: 2016-1-18 18:22
楼主是女神级的人物哦
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-1-18 18:32
第一个板   南北桥 总线电压都有了  CPU供电没有?   AMD时序都是CPU供电好后才开启南北桥供电的   而且技嘉该板设计也是CPU电源供电芯片VCORE GOOD 发出高电平来开启  南北桥供电的   没人困惑吗
作者: llxy766    时间: 2016-1-18 18:32
这对于神一样的高手就是两分钟的事啊。。奇怪楼主修的一线的板子。。佩服
作者: z2278323    时间: 2016-1-18 18:54
第一次见女人干主板维修的.还修好了AMD的主板。楼主真厉害
作者: lovelcm97    时间: 2016-1-18 20:03
LZ的粉丝越来越多了
作者: 王知道    时间: 2016-1-18 20:24
这是爱好,还用分男女
作者: yhmgzy    时间: 2016-1-18 22:02
想知道女神这总线电压和北桥啊南桥啊电压如何测得?
作者: 凤城    时间: 2016-1-18 23:00
妹妹,凤城叔叔来给你加分了,继续努力,不错,现在技术越来越好了。
作者: neco    时间: 2016-1-19 09:48
这二块主板应该是内存基准电压偏低造成的主板档D1不跑马。
作者: 遇说还修    时间: 2016-1-19 09:52
妹妹——叔叔,剪不断,理还乱啊!
作者: neco    时间: 2016-1-19 09:53
杨师傅2012 发表于 2016-1-18 18:32
第一个板   南北桥 总线电压都有了  CPU供电没有?   AMD时序都是CPU供电好后才开启南北桥供电的   而且技 ...
被你说对了。
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-1-19 10:03
楼主是女的啊  少见啊
作者: 凤城    时间: 2016-1-19 21:21
遇说还修 发表于 2016-1-19 09:52
妹妹——叔叔,剪不断,理还乱啊!
又被你发现了
作者: bboroo    时间: 2016-1-20 16:08
RT9199应该是提供内存总线电压的,不是提供内存供电的吧?
作者: 黄金强    时间: 2016-1-29 21:21
这个芯片短路会很热吗
作者: yang494472409    时间: 2016-1-29 21:26
技嘉一看到就想干bios
