联想Y400供电节点断开不出1.05V
星晟--张
2016-1-17 13:46
联想Y400供电节点断开不出1.05V
其他机器 断开 电感后面的锡点(供电接点)会出电感电压, 为什么Y400后面的电感后面节点断开。 开机1.05v电压,闪一下就没有了。
兄弟电脑电器
2016-1-17 14:06
没有返回电路,保护了
ddffwvwfwsv
2016-1-17 16:31
兄弟电脑电器 发表于 2016-1-17 14:06
没有返回电路,保护了
同意楼上的看法
1611186417
2016-1-31 11:43
联想Y400不定时掉电
q3611323
2016-1-31 11:49
先查查前面的
