标题: 硬盘划伤数据恢复方案-编辑磁头地图-SeagateF3 7200.11.12 [打印本页]
作者: 军达成    时间: 2016-1-13 15:30
SeagateF3 7200.11.12硬盘划伤数据恢复方案-编辑磁头地图
Seagate 7200.11硬盘划伤数据恢复方案ST31000333AS
故障现像:
通电后硬盘磁头有自检读固件的动作声,但随后有磁头敲击盘片的声音,并伴随有磁头划伤盘片的尾音!
客户反馈信息没有摔过,自然使用中损坏。
客户需要第二个分区中的照片。
如果客户需要照片,成功率会很高。因为此盘为6磁头,每磁头在特定区域内占扇区数比较多,几M的文件还是可以打开的。 估计大约能恢复80%左右的数据。
数据恢复流程:
1.      断电情况下进入相应的硬盘家族系列,因为通电时间短可以减少硬盘对盘片的划伤。之后读出ROM 参数,查看ROM 磁头地图。 磁头地图排列为,00 01 02 03 04 05 。共6个磁头。
2.      我们逐个排除损坏的磁头,因为是自检声后有敲盘,0头应是好的,所以,首先磁头地图改变如下, 00 00 02 03 04 05 .   后重写硬盘ROM. 硬盘上电,发现敲盘声和之前相同,稍等大约30秒同样敲,检测ID,认盘容量不对。说明改变的磁头地图不对。 我们再次改变磁头地图用 00 01 01 03 04 05.   后重写ROM ,硬盘再次上电,发现硬盘自检声比之前要长些,几乎接近完整,但随后有敲盘声,敲击声变得比之前缓慢。大约30秒后,硬盘可以识别ID。以此判断,硬盘 02 号磁头损坏,
3.      立即断电,到无尘室开盘。取下磁头,将02号磁头调整为和盘片平行,目的是不让磁头接触到盘面,而划伤盘面。当然,也可以将此磁头剪掉。因为如果磁头划伤盘面时间过长,会划出磁粉和杂质,导致整个盘腔内充满杂质,随后会大面积划伤盘面。所以,必须要调整磁头或剪掉磁头。
4.      将硬盘装好后拿回PC3000 Express主机来提取数据.
5.      进入DE 建立任务,做建立磁头地图。之后停止02号磁头工作。这时,我们可以列分区目录,发现第一个分区可以展开,第二个分区无法列出。第三个分区也无法列出。之后我们找到第二个分区开始位,然后用DE克隆数据到映像虚拟磁盘上。然后再扫描数据。
本例-案例视频资料下载地址:http://pan.baidu.com/s/1i3wx9Ql
解压密码:jundacheng01082888788
作者: he1030    时间: 2016-1-13 15:45
很棒的资料谢谢了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-1-13 22:44
讲的很明白 谢谢
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-1-13 22:56
录像有点不清楚
作者: wn1nn67    时间: 2016-2-3 12:28
说的很详细,看看
作者: 风火轮    时间: 2016-2-6 15:21
张总都跑这里来发帖了啊,支持
作者: 唐/footb宇    时间: 2016-2-15 12:30
好贴  顶
作者: 白如墨    时间: 2016-3-13 13:17
看看
作者: jtamilanban    时间: 2016-3-30 11:40
你有没有软件
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-3-30 15:06
了解下,虽然用不到
