标题: 示波器小修 P8H61-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电 ! [打印本页]
作者: 2206807866    时间: 2016-1-11 22:53
版号:P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障:  触发掉电!反复重启!
一般都是缺供电  会出现这种情况;所以  按照时序倒着测量。
CPU供电  1.12V   正常   总线1.2v        桥1.05v   内存  1.5
CPU下方有两个   场管   一个SA供电    一个VCCPLL   。
测了一下  都是1V多     明显不正常    PLL应该有1.8V左右!
PQ22   是产生1.8V的   测其控制原件(运算放大器)正向输入端有1.8V    供电也正常    输出端到G级也没断线!(测DS  二极体值  400多   也在正常·范围)
不正常是波形
换了一个差不多N管   测其DS阻值300多    换上   跑码了  亮机
抓其波形
看来测阻值有时候也不是很准确   (替换才是王道)
   从H61开始  很多板子少供电  就会反复重启    其实拉低PWROK APWROK(一般这两个PG都是连一起的)短接外部的滤波电容     ;就不会重启掉电了!
   技嘉   华硕   我自己试过;        其他厂商    没试过!
  以本板子为例  短接CSC8即可
点位图P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01.zip (373.39 KB, 下载次数: 106)
