第二步:进入TP-Link路由器后台设置界面后,我们在左侧菜单下方点击“系统工具”,然后再展开的菜单中,点击进入“备份和载入配置”,之后在右侧就可以看到路由器配置界面了,如下图所示:
第三步:接下来在右侧显示的备份操作中,点击“备份配置文件”,之后会弹出一个保存文件对话框,我们点击另存为,如下图所示:
第四步:最后就是自定义路由器备份文件保存路径了,我们可以放在在一个自己容易找到的地方,比如保存到E盘,另外文件名还可以改成自己喜欢的名字,比如网路由器备份,如下图。
以上备份完成后,在电脑的E盘就可以看到我们刚才备份的路由器配置文件了,如果重置路由器,又不想重新设置路由器的话,就可以进入路由器管理界面,进行还原,这样就可以轻松设置好路由器了。
