标题: V星865 开机就断电 [打印本页]
作者: 魏存泽    时间: 2009-2-12 22:56
标题: V星865 开机就断电
V星865 开机就断电
懷疑是4貞電源線邊的MOS管壞.
換後開機不斷電. 但MOS管又燒了
作者: 魏存泽    时间: 2009-2-12 23:00
是否與MOS管型號不對有關..
 找不到同一型號.<P10512>
作者: 断箭    时间: 2009-2-13 00:53
你要把PWM IC一起换掉。
作者: 钟祥电脑医院    时间: 2009-2-13 08:28
看后面的电路是不是还有短路?
作者: 固始王刚    时间: 2009-2-14 21:11
IC
作者: 做人要低调    时间: 2009-2-14 22:32
我以前也遇到过,换一个烧一个,换二个烧一双,结果是后级有一个贴片电容短路,换掉OK!
