标题: 论坛兑换的台电移动电源变身某米移动电源复生记 [打印本页]
作者: scq330    时间: 2016-1-8 16:32
不知道放哪个论坛,因为这个有电源二字所以放这里,如果不合适请版主移动一下,谢谢
前不久,在论坛兑换的台电充电宝坏了
,给手机充电过程充电宝所有灯闪了一下,就再也不行了,充不进,也不输出,按键无用
,然后论坛发帖子,版主让我找相关人员,过了好些天,回复了,问了厂家说这东西停产,没法换,保修他们也没法子,让我找售后,我这小地方,哪有这玩意 的售后呀,没办法了,先百度了一下相关的拆机图,看过电池结构,5节的3+2结构,因为电池用烙铁不好焊,所以上万能的某宝,找和原结构一样的充电宝套料,找了一个,某米款的,
牛b烘烘的白板高级软件板2.1a的....18元带外壳包邮....看看做工
图片放大可以看,板子质量一般,到处是毛刺,不过一分钱一分货,没办法了...东西都到了,我们拆原来的,因为看过别人拆的图片,知道这东西拆了就是还原不了的,要暴力拆,过程太血星,我就不放了,结果如图
,不小心把手搞伤了
,卖家还特别发了小纸条一起的,说要先量电池
,好吧,反正我们有表,就量一下....
,VERYGOOD!完美,,,,给新家上双面胶,为了固定也为了安全...
,分清正负极,把线焊到新板上
,焊的过程那几个指示灯会闪几下就灭,是正常的....特意问了卖家,焊这个正负极不分先后,但千万不要接反,接反必烧且无保修....焊好后把东西装进去,这个过程一个人没法拍,所以无图,装好后,我们上充电器激活一下电路...
,可以看到灯已经亮起来了...一切ok后,我们用胶再固定一下,安全第一嘛
,剩下的就是安装了,
如图,直接塞到位就可以了...确定一切ok后,我们把盖盖上
,是不是挺好看的....哈哈....给手机充电试试
ok,完美....坏了这几天没充过电给电池,接上充电器把电源充满先...
...从修好到发帖子一直在充电,外壳微温,不知道后面能用多久...这是以后的事了...
作者: sdrgkk    时间: 2016-1-8 16:44
虽然技术含量不高,但能动手和分享就是美得。
作者: 略懂XNB    时间: 2016-1-8 16:47
这样技术含量也不高你这是在逗我吗?
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2016-1-8 16:57
楼猪威武,做维修的动手能力就是强大,顶起
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-8 17:14
这叫充电宝DIY,淘宝上有充放电的电路板。应该将坏的电路板原理图和实物图,放到论坛上,共大家讨论。
我修过一个充电宝的充放电电路。
1、充放电采用一个14脚芯片,表面没有型号。
2、充放电采用一个6脚双场效应管(N沟道和P沟道集成在一起)
3、充放电采用同一个电感。
4、充电时采用降压电路,开关管采用N沟道场效应管,续流采用二极管。
5、放电采用同步升压电路,开关管采用P沟道场效应管,续流采用充电时的N沟道场效应管。
6、还有充电,放电电流检测。好像没有电池温控电路。
已改就是下面这个黑色的电路板。
作者: scq330    时间: 2016-1-8 17:29
我 ...
其实原版的用料更足,不知道为什么这么容易坏....
作者: scq330    时间: 2016-1-8 17:38
略懂XNB 发表于 2016-1-8 16:47
这样技术含量也不高你这是在逗我吗?
就差铁锤没上了,确实"高"
作者: likk    时间: 2016-1-8 17:40
谢谢同学共享值得学习
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-8 17:50
你买的新的充电宝电路板,红色为驱动芯片,绿色为双场效应管,黄色为充放电电感,棕色为续流二极管。充放电都采用效应管和二极管,充电时对电量有所消耗,还可以原谅,有的是电。
放电是也采用这种形式,二极管上的功率消耗就不少了,假设输出电流2A,占空比3.7V/5V=74%,续流占空比26%,
二极管上的功率损耗(锗管0.3V*2*26%=0.15W),这都是电池转换过来呀,放电效率肯定没有同步整流好。无端造成了电池效率的浪费。
作者: scq330    时间: 2016-1-8 17:53
whbwrpwxq 发表于 2016-1-8 17:50
你买的新的充电宝电路板,红色为驱动芯片,绿色为双场效应管,黄色为充放电电感,棕色为续流二极管。充放电 ...
没办法,淘宝大部分是用这种的,就没看到有更好的,况且更好的可能价格很贵...
作者: weishanhuan    时间: 2016-1-8 18:17
楼主动手能力好强悍,加分赞一个。
作者: 风之学    时间: 2016-1-8 19:05
国产东西不敢用
作者: 西山行    时间: 2016-1-8 19:24
这个是DIY充电宝。
作者: scq330    时间: 2016-1-8 20:48
西山行 发表于 2016-1-8 19:24
这个是DIY充电宝。
关键是用原来的板的话,外壳已经装不上了,还有就是原来的电路板都不知道坏什么,也懒得检测了
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-8 22:37
这证明了  干维修的  无所不能的节奏
作者: 写乐保介    时间: 2016-1-8 22:54
你说的好专业啊, 我也有一个这样的,插入负载没反应,实际 电池还有电,拆开量的电压4.0V,插5V电源,80%电量的灯一直闪,充一晚上也是一直闪,去掉电池,单插升 压板,也是80% 一直闪,楼主这是哪里的故障呢?! 能修不!?
作者: whbwrpwxq    时间: 2016-1-8 23:10
写乐保介 发表于 2016-1-8 22:54
你说的好专业啊, 我也有一个这样的,插入负载没反应,实际 电池还有电,拆开量的电压4.0V,插5V电源,80 ...
80%电量灯一直闪,在芯片不坏的情况下,说明芯片检测到了充电电流。检查一下电池接口电路或者芯片电流检测电路。也许会有收获。
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 11:40
我自己家里做了个,4节一组3段串联12v,用电瓶车充电器外壳。网上买了个锂电池保护板100a的。8颗mos管。充电用12v适配器。板子自带限流充电5a。输出两组12v直接输出。5v转换输出。降压板用的是网上可调大电流板5a输出电流,两个USB 输出口。相当爽。东西在家里么有拍照
作者: scq330    时间: 2016-1-9 11:43
董永祥 发表于 2016-1-9 11:40
我自己家里做了个,4节一组3段串联12v,用电瓶车充电器外壳。网上买了个锂电池保护板100a的。8颗mos管。充 ...
12v输出这么大的用来做什么用?
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 11:54
scq330 发表于 2016-1-9 11:43
12v输出这么大的用来做什么用?
本来是用来做汽车后备电源和鱼机使用的。但是由于电池并的太少。试机使用时电压立马拉低保护。保护板自动断开输出。估摸着10以上就会欠压保护的。想着什么时候再去改改
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 11:56
12v输出这么大的用来做什么用?
我还加了个电压板以便检测实际电压
作者: scq330    时间: 2016-1-9 11:56
董永祥 发表于 2016-1-9 11:54
本来是用来做汽车后备电源和鱼机使用的。但是由于电池并的太少。试机使用时电压立马拉低保护。保护板自动 ...
电鱼  这个太那个了,
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 11:59
scq330 发表于 2016-1-9 11:56
电鱼  这个太那个了,
呵呵,就是说啊,本来主要是为了电鱼,但是最后发现电池太少。还都是拆机的电池,问了店家说最起码要40节才能达到30ah。而且这个18650不是动力锂电,瞬间输出无法达到电流
作者: scq330    时间: 2016-1-9 12:53
董永祥 发表于 2016-1-9 11:59
呵呵,就是说啊,本来主要是为了电鱼,但是最后发现电池太少。还都是拆机的电池,问了店家说最起码要40节 ...
电鱼太不环保了,就算可以,我都不愿意这样大小通杀...
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 13:22
所以现在放家里当后备电源了。12v点2a的汽车灯泡可以点3个多小时,至于充电可以冲很久
作者: scq330    时间: 2016-1-9 14:31
背这个电源出来给手机充电做移动电源,回头率不是一般的高....
作者: 董永祥    时间: 2016-1-9 14:38
呵呵。家里很多移动电源啊。但是用不了几次。还有这个主要还是做后备。手机到处可以充电的。车上家里公司里都有啊
作者: 沈元    时间: 2016-1-9 21:03
是换了控制板和外壳吗
作者: scq330    时间: 2016-1-9 21:07
沈元 发表于 2016-1-9 21:03
是换了控制板和外壳吗
因为原来的壳子被破坏了嘛,所以直接某宝全套一起换了,就只剩下原来的电池用上了
作者: 沈元    时间: 2016-1-9 21:09
原来 的就是控制板 坏了
作者: scq330    时间: 2016-1-9 21:13
沈元 发表于 2016-1-9 21:09
原来 的就是控制板 坏了
是呀,就是控制板坏了,但你不拆没法修,但它这个外壳只能暴力拆,我这不没办法了,只能这样搞了,只简单只省心的办法了
作者: wpcandyy    时间: 2016-1-9 21:32
小米会不会找你麻烦。
作者: scq330    时间: 2016-1-9 21:34
wpcandyy 发表于 2016-1-9 21:32
小米会不会找你麻烦。
不会吧,我都没指名是它...
作者: 月饼    时间: 2016-1-9 22:43
已恢复被误删的回复。
请多多理解新手管理员。
负责站务的~~
作者: 蔚然的港湾    时间: 2016-1-10 14:23
学习了,写得不错
作者: 黄祺益    时间: 2016-1-11 22:43
都是牛人啊
作者: 陈长森    时间: 2016-1-11 23:59
楼主动手能力还是非常强的啊,佩服
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-12 09:09
电路的寿命,最初的设计是最重要的,设计有缺陷,再好的料也白费
作者: scq330    时间: 2016-1-12 09:26
确实是,原版很容易坏,我百度了一下,全是说像我这情况的.
作者: 了望塔    时间: 2016-1-19 17:44
楼主动手能力好强悍啊!赞一个。
