标题: 求助 刷显卡BIOS坏了(以写入详细的说明情况) [打印本页]
作者: 黑焰    时间: 2009-2-12 14:04
谢谢斑竹细心的帮我移动到显卡维修区
因为显卡刷坏了 黑屏 自己做了个开机就可自动刷回备份BIOS  我不知道刷新显卡BIOS的自动批处理文件哪写错了 插上刷坏卡还是没反应 BIOS里也是软驱启动 就是还原不了 高人帮我看看
作者: 黑焰    时间: 2009-2-15 22:40
具体详细的说明一下情况
1 因刷错BIOS文件 紫金花440.rom 重启后显示器黑屏 键盘灯不亮 不是显卡彻底报废了吧
小结:在网上查了一下资料 然后开始试着操作
2 440.rom  绝对是原BIOS备份文件 (因没有PCI显卡 只有软驱(软驱绝对好使) 所以只能用批处理文件恢复 不知道是不是批处理文件做的不对 导致无法恢复)
3 BIOS里设置顺序是一 软驱启动 二 硬盘 三 光驱 (都设置软驱也是一样 开机也设置了自检软驱 是不是还需其他设置) 这样设置后用好显卡可以顺利读取 坏显卡就没反应了
4以上是刷新及还原失败的一切过程
作者: 郭郭有志    时间: 2009-2-15 22:56
好多年都没用过软驱了,建议你买个旧的PCI卡,很便宜的。
BIOS芯片是什么型号?刷新时,要核对软件是否支持BIOS芯片。
作者: 黑焰    时间: 2009-2-15 23:47
我的显卡型号是 nvidia geforce4 mx 440 with agp8x 背面写的是BTI ML-1 94V-0 我是用nvFlash刷新的
因为PCI现在不好买了 所以想用现有的软驱恢复BIOS
作者: 黑焰    时间: 2009-2-16 01:07
宝龙达 BD3306 Geforce4 MX440 AGP 8X A4 64M DDR
Bitland(宝龙达) BD3306 内建NVIDIA GEFORCE4 MX440-8x高效能2D/3D图形加速芯片;核心频率:275MHZ;显存频率:250MHZ*2;支持AGP 4X/8X接口;板载4颗8M X 16显存;64MB、128bit帧缓冲接口的 DDR SDRAM,显存带宽4.0GB/S;RAMDAC:350MHZ;支持Direct3D 和 OpenGL;全屏、全帧的速度视频回放加速;高性能的256位3D/GUI/Dire
作者: 显卡修好了    时间: 2009-2-16 01:43
你可插上  测试卡  看看  是不是挡在25位置
440的卡子  一般bios  坏了  会挡在25不走的  所以你有可能没进入  dos
还要给版主讲一下  你的刷新命令  我到现在  就没用过  也没见到过
不过主板bios  刷新命令  倒有些相似!
nvflash -4 -5 -6  ***.rom
然后进入dos  执行批处理时  按“Y” 键  连续按  直到听到主板喇叭“ 嘀”一声  等一下子就可以了
作者: 郭郭有志    时间: 2009-2-17 22:35
6# 显卡修好了
坛里有篇文章专门讲如何刷新的,已经说得很全面了。
作者: 郭郭有志    时间: 2009-2-17 22:40
1# 黑焰
批处理内容写错了。
作者: 主板水手    时间: 2009-2-17 22:58
找块PCI显卡,刷就可以了,盲刷很烦的。。。
作者: 峰~    时间: 2009-2-18 21:53
执行批处理后 要按几次Y的
