标题: 数据恢复软件开发入门教程之二(第一个示例程序) [打印本页]
作者: 小蚂蚁.    时间: 2016-1-6 23:27
1.启动vs2010
双击vs2010图标,运行vs2010集成开发环境。新安装后首次运行会要求进行环境设置,如下图所示:
如上图,选择“Visual C++”,然后点击“启动 Visual Studio”,稍等片刻进入IDE界面,如下图:
从此之后就可以快乐的写代码了!
2.创建一个工程
vs2010中有这么两个概念:解决方案,项目/工程。前者是一系列后者的集合,也就是说,多个工程构成了一个解决方案。具体操作如下图:
如上图操作,开始新项目的创建,之后vs2010弹出配置对话框,如下图:
请对照上图进行操作,然后点击确定。
这里直接点击“完成”,新项目创建完毕,开始写代码!
3.IDE界面简单介绍
1)“解决方案资源管理器”,用于显示和管理此工程的所有文件,是文件级别的。会把文件按照类型归类,如图中显示的,头文件,源文件和资源文件等。
2)“类视图”,用于显示工程中的,类,函数,全局变量等具体内容。相对于“解决方案资源管理器”更加具体,是代码级别的。
3)“代码定义窗口”,可以方便的显示已经定义好的宏,数据类型,函数,文件等的定义代码。用法:用鼠标点击需要查看的代码,在这个窗口里就会自动显示对应的定义。
4)“输出窗口”,显示编译,链接等操作信息。
5)“代码编辑窗口”,这个是IDE的主体子窗口。除了vs提前生成的代码,其他所有的代码都在这里由你来进行编辑。
6)“函数跟踪窗口”,在这里可以快速定位已经写好的函数。
4.第一个程序
如上图,写下经典的“hello world!”。
接下来开始编译,操作如下图:
也可以直接按快捷键:“ctrl+shift+B”。如果没有错误的话,在“输出窗口”中会出现下面信息:
当上边的信息显示没有“失败”的时候就说明编译成功了。
下面运行下刚刚编译好的可执行文件:
在工程的Debug目录下找到我们的“hello.exe”程序,然后打开命令行(就是cmd),输入hello.exe,然后回车,出现以下结果:
作者: 江南秀士    时间: 2016-1-7 11:25
不错,需要点编程基础。
作者: 小蚂蚁.    时间: 2016-1-7 13:10
江南秀士 发表于 2016-1-7 11:25
不错,需要点编程基础。
这个很简单的,一共也没几条规则!
