标题: htc 手机 One A9 XXOS_SYSTEM V1.0 XTS高级设置 安卓6.0 Sense7.0_g [打印本页]
作者: xinhua668    时间: 2016-1-6 15:12
  ROM名称:   A9 XXOS SYSTEM V1.0
  Android版本:   6.0
  Sense版本:   7.0_g
  基于版本   1.27.1405.25
  适配机型   HTC One A9 国际版、联通版
  ROM制作者   XXOS_Developer
  V1.0版:
  基于 最新国行A9w RUU 1.27.1405.25 全新制作
  更新 ChinaSense 至 V7.3.5 版本
  开机 英繁简三语言,默认简体中文,中文运营商
  加入 系统自带权限启动软件
  添加 SuperSU Free V2.65 版本
  添加 完美ROOT(刷完ROM不要WIPE DATA,否则ROOT失效!如需WIPE DATA需在刷ROM前WIPE)
  添加 BusyBox 权限
  加入 XTS工具箱(XTS高级设置)虚拟键开关(虚拟键想开就开,想关就关)
  高级重启菜单(快速重启、重启到Recovery等)
  内核设置(CPU调节、GPU调节、I/O调节)
  屏幕助手(不用虚拟按键可以尝试下屏幕助手)
  来电闪光(没有iPhone照样用来电闪光)
  屏幕DPI设置(调节为自己喜欢的DPI大小)
  护目镜(晚上用手机的朋友,别忘了开启护目镜保护眼睛哟)
  工具箱开发者名
  去除 国行机器开机第一屏红字警告显示
  更新 来电归属地显示数据库
  添加 微博缤纷桌面组件(主程序未集成,需自行安装!)
  添加 微信缤纷桌面组件(主程序未集成,需自行安装!)
  添加 谷歌服务框架(仅框架)
  添加 国行播放器组件
  添加 国行文件管理器
  开启 国行通话内录功能
  开启 国行IP拨号功能
  开启 所有国行拥有的特定功能
  开启 ChinaSense国内定制服务
  修改 LTE网络图标显示为:4G
  内核 采用官方内核(已PATCH)
  系统 默认集成必备工具
  RE管理器汉化版 V3.3.7(http://www.chinafix.com/thread-924147-1-1.html
  大BUG
  无
  小BUG:
  等你发现!
  注意事项:
  1、成功刷入后需要先重启一下手机,如果不重启,有些功能可能会不能正常使用!重启手机后就可以完美体验了!
  2、由于安卓6.0默认使用ART,所以第一次开机会升级所有应用,造成第一次开机很慢的情况,大家稍安勿躁!让他走完就可以了~
  3、Sense7是可以切换二级菜单和一级菜单的!按住屏幕空白处,选择更改全部应用程序样式,即可更改为你喜欢的菜单!
  刷前须知:
  1、推荐使用TWRP_2.8.7.0版(注意仔细看帖子说明,否则无法刷入!)Recovery刷入. 下载地址:http://www.chinafix.com/thread-924129-1-1.html
  2、此ROM只适用于国际版、国行联通版机型刷入,其他版本勿刷!尝试者后果自负!
  3、部分用户刷完出现锁屏关机针状。出现此症状的机友应该都没有更新最新固件或者OTA。建议大家OTA到最新官方系统或者单刷版本号配套固件后再次刷入本ROM!
  4、刷入后不要进行任何操作,重启手机即可,部分用户习惯刷后再进行双清,这样的话会丢失部分系统应用
  5、由于A9多了一个preload分区,分区里内容为HTC预装软件,如果没有清除的话,WIPE DATA或者刷ROM后这部分第三方应用会自动安装!这不是我放的推广,大家可以在Recovery下将此分区文件全部删除,或者开机后直接卸载即可!
  下载地址http://pan.baidu.com/s/1gerhGDP
  最新版本:
  A9_XXOS_6.0+Sense7.0_V1.0(完整包):
  使用方法:建议三清后刷入!(WIPE DATA、CACHE、DALVIK CACHE)
  MD5:C3E6F5485BBC5EA0518825D7BF3C88B3
  温馨提示:
  1、由于A9默认锁SYSTEM分区,所以刷ROM前务必将SYSTEM分区解锁,方法:进入挂载分区选项将最下面的“挂载系统分区为只读模式”的“×”去掉即可!
  2、刷完ROM后万万不可再次WIPE DATA,直接重启手机即可!否则完美ROOT失效!如需WIPE DATA请在刷ROM前将其WIPE!
  截图:
