标题: 键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统! [打印本页]
作者: 远志    时间: 2009-2-11 22:21
新手学修主板,精英主板K8M800-M2:键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!
像这些情况该从哪着手,一般哪些芯片坏得机率较大?
谢谢各位前辈指点!
作者: jeenpc    时间: 2009-2-11 22:37
1键盘测量对地阻值,U口也是,
2键盘处电感有没有开焊和IO,U口只有南桥
3主板BIOS清空
作者: 自由如风    时间: 2009-2-11 23:10
看是否是主板鼠标键盘口的供电跳线帽掉了?
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-2-12 15:30
查查5.0V供电
作者: 丁枫    时间: 2009-2-13 09:34
这种情况,供电问题较大,因为USB与PS/2的供电都是相连在一起的。
作者: 刀师傅    时间: 2009-2-17 12:09
如果供电正常,南桥问题可能性比较大。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2009-2-21 23:13
要是威盛芯片,南桥的可能性大
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-14 09:01
键盘故障如果在CMOS中设置ALL ERR 的话,就进不了系统了。
