高手速来:关于APS3005S如何使用
洪泽蓝快
2009-2-11 15:53
高手速来:关于APS3005S如何使用
在基地买了一个APS3005S的电源变换装置。我按照说明书,插上电(220V),然后什么负载也没有接,这时候
CC灯亮,CV灯不亮
调节 CURRENT(电流),2个旋钮 FINE和COARSE 液晶屏都有数字跳动
调节VOLTAGE(电压),2个旋钮,什么反映都没有
重新看了一下说明书如下
1.注意事项(略过)
2.限流设定
决定需要供电仪器的最大安全电流
用一短路线暂时将输出+和-端子短路
旋转电压旋钮,直到CC指示灯亮
调节电流旋钮到需要的电流值
电流值过载保护设定完毕,以后请勿改变电流旋钮
取掉短路线,可进入工作状态
请问我是不是要进行限流设定,调节电压才会有效?
洪泽蓝快
2009-2-12 09:14
具体的录像地址
http://www.sdo999.com/1.avi
用韩国的MPLAYER可以播放,其他的播放器没试
心平
2009-2-18 21:16
看过了,但是好象和俺的还是不太一样.请高手说的详细些吧.
Chinafix
2009-2-19 17:03
已经解决。。。 。
电源在运输过程中摔坏,我们重新为楼主换了一台。
