标题: 苹果A1278-820-3115 无CPU供电维修 [打印本页]
作者: c.c.    时间: 2016-1-4 17:40
版号:820-3115b
故障为:接上适配器风扇转一下停一下,反复如此。
首先感谢饼哥提供的A1278苹果时序
观察板子无异常后,测量主板各个电压,只有CPU电压没出(包括集显),所以才反复上电。
排除各个电路和转换电压后级短路可能后,然后就按照时序来查吧,根据饼哥时序,CPU要出电源,必须收到来至桥的PROCPWRGD,(前提CPU供电芯片外围均正常,供电,开启等等)
实际测量也是没出,那么CPU肯定不会有SVID出来。
PS:这里图纸提供的时序未必准确,这个是要现出PROCPWRGD才会有CPU电压,然后CPU电源好与ALL_SYS_PWRGD想与给PCH,最后出PLT复位,然后跑马。
(具体看饼哥提供的时序)
那不出PROCPWRG电压,我是这么做的:
还是 先在查一下各种电压是否正常,无果
刷了BIOS 无果,在换一个bios 涛声依旧。
断开R2140看看是不是CPU拉低了,PCH还是没出PROCPWRGD。
有点难办了感觉了,剩下桥了。
仔细查PROCPWRGD前的几个时序再次确认没问题后,我决定换桥。
看北桥是SLJ8C的 3代的,订过这芯片,然后BGA走起
换完后,上电,测量PROPWRGD,1.05,看来正常了,CPU也出了,不过集显没出,接上屏后,集显就出了。亮机,有点小兴奋
其实这片板子我放了2天(也查了很久,论坛对照过一些同类故障),不到万不得已不轻易动桥。
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2016-1-4 17:51
PROCPWRGD不出  有问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-1-4 17:53
这个桥不好做啊
作者: 小潘学硬件    时间: 2016-1-4 18:10
我那天修个华硕 PROCPWRGD有 但是不出SVID  结果还是桥的事 郁闷中 无解
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-1-4 18:15
胆子比较肥啊
作者: 李漂渺    时间: 2016-1-4 18:24
桥周围没有先啊 不好放
作者: 1466828356    时间: 2016-1-4 18:25
感觉很大胆  不过 不大但 没钱赚啊  赞
作者: c.c.    时间: 2016-1-4 18:33
李漂渺 发表于 2016-1-4 18:24
桥周围没有先啊 不好放
苹果确实都没有辅助线,只能拆之前观察好桥与周围元件的距离,放上去 差不多对好就行,从侧面看进去不能看到底盘就OK。
作者: c.c.    时间: 2016-1-4 18:34
铁了心的爱你 发表于 2016-1-4 18:15
胆子比较肥啊
其实这个板子我放了2天,一直不敢动桥,这是最后的最后的办法了
作者: wym523708565    时间: 2016-1-4 19:07
不接屏还不出集显供电啊
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-1-4 20:31
艺高人胆大,已加分
作者: loveyousecond    时间: 2016-1-4 20:53
c.c. 发表于 2016-1-4 18:33
苹果确实都没有辅助线,只能拆之前观察好桥与周围元件的距离,放上去 差不多对好就行,从侧面看进去不能 ...
老苹果本不仅有辅助线,丝印都有。
作者: xurq    时间: 2016-1-5 10:26
苹果机器修得少
作者: 为了生存    时间: 2016-1-5 11:39
前几天俺也修 一个苹果收了1300  爽的扣脚
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 18:51
努力学习维修技术
作者: star365592445    时间: 2020-9-17 15:41
技术高,思路清晰,基础知识扎实!手工好!学习了!
作者: wske    时间: 2020-9-17 16:11
维修技术
