标题: DELL N5110内接不显外接显已解决!通病! [打印本页]
作者: sf4130    时间: 2016-1-3 13:56
接一台DELL N5110 ,开机2分钟黑屏,断电重新开机黑屏,冷却一小时后又可以开机,2分钟左右黑屏,断电重新开机黑屏,我本来想外接看看,但是外接VGA接口堵死了,插不进去,算了!想到有些显卡就是这样的故障,于是我加焊显卡,故障依旧!
准备网上买个显卡换,网上要100多,没买,打算机器还给客户不修了
后来不死心,觉得是不是不是显卡问题?这时候我去掉显示屏,把VGA口疏通一下,勉强用VGA线插了进去,居然看到外接亮了,反复开关机测试,都是正常的,再把屏幕接上去测试,黑屏!.............................................................显卡白焊了,根本不是显卡问题!
马上去迅维网里查资料,有点眉目了,按照别人的帖子,量了一下LCDVDD 是0V,U49015个脚对地阻值都正常,没有短路,没有虚焊,是U4901坏了,有输入没输出,
于是在料板找,根本找不到同型号的,只有形状一样的,,但是胆小,不敢随便换,算了,把芯片拆下来,直接用导线连接,
成功修复!
有网友说用导线连开机会瞬间白屏,待机也会白屏,我测试下来一切正常。大家可以放心用导线连!
CMOS电池卡扣拆的时候弄断了,我于是用热熔胶固定的,给大家提个醒!
总结:遇到这个机器,先不要干显卡,先测测屏电路!还好我没焊坏,不然就完了!
发帖很辛苦,希望大家给点分,我没分了,下载不了东西,谢谢!祝大家多修点电脑,多多发财!
作者: 蓝冰心    时间: 2016-1-3 14:23
芯片也可以不用直接去掉,可以直接用线连接芯片得3脚 和 4脚。
作者: lss.520    时间: 2016-1-3 14:32
原来这样也可以修好
作者: asd67536752    时间: 2016-1-3 14:40
兄弟飞根那么粗的线,浪费了吧
作者: 程哥95    时间: 2016-1-3 14:51
明白了,下次如果遇到同样的问题心里就有数了。
作者: 188074601    时间: 2016-1-3 15:03
应该是暗屏了吧,你没有注意看.
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-1-3 15:25
幸好没走弯路
作者: 无效的用户名    时间: 2016-1-3 15:37
这样连起来。休眠还起作用吗?
作者: sf4130    时间: 2016-1-3 16:43
无效的用户名 发表于 2016-1-3 15:37
这样连起来。休眠还起作用吗?
闭上盒子,再打开,屏幕就黑了,再按开机键,又显示ADMINSTRATOR,用户已锁定,点一下进入桌面,一切正常,说明休眠起作用的
作者: macroliu    时间: 2016-1-3 16:50
这样好像屏幕不显示的时候之前会有字没亮背光吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 17:30
给你提个醒   以后遇到屏黑的机子   拿手机开手电筒 照一下屏幕   确认下是暗屏 还是确实是不显   不然你会走弯路的
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-1-3 18:12
这个是没3.3V屏供电吧,应该屏幕没反应的,外接正常
作者: 联科维修    时间: 2016-1-3 18:40
句容诚信电脑 发表于 2016-1-3 17:30
给你提个醒   以后遇到屏黑的机子   拿手机开手电筒 照一下屏幕   确认下是暗屏 还是确实是不显   不然你会 ...
修这种暗屏一直都是看电流后再用高亮电筒照一下。
作者: wapc001    时间: 2016-1-3 19:34
首先要排除是黑屏还是暗屏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-1-3 19:54
对  这样才正确  不然暗屏  照着不显修  修死
作者: 不忘晴天    时间: 2016-1-3 20:09
楼主煮熟的客户差点几飞了
作者: 376446567    时间: 2019-4-27 22:53
奇怪这个是给屏供电的管子,按理说应该是白屏啊,怎么成黑屏了
