标题: E440关机不触发通病解决。全网首发之换南桥后能否正常开机进行测试,, [打印本页]
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-1-2 17:12
E440关机不触发通病解决。全网首发之换南桥后能否正常开机进行测试,,按论坛里的那个全网首发E440不开机通病进行更换南桥解决问题之测试,本人按着发帖人说的更换全新额SR17D南桥 更换成功 , 机器亮了。。。但开机好慢 随后刷了8M的BIOS  开机慢的问题解觉 。。。然后开始烤鸡
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-1-2 17:24
电池也换过了 现象一样的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-2 17:26
现在又是源故障?
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-1-2 17:30
感觉可能EC有问题、、
作者: dxw613    时间: 2016-1-2 17:49
恩~挺复杂的,关注。。。。
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-1-2 19:14
别人的帖子只是参考吧 期待找出问题
作者: shenke668    时间: 2016-1-2 20:37
EC,充电电路保隔认真查
作者: q2271806561    时间: 2016-1-2 20:40
楼主有没有EC程序
作者: q2271806561    时间: 2016-1-2 20:41
或者换个全新的EC试一下呢
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-1-2 22:12
是不是烤鸡故障复发?
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-1-3 11:02
是的   烤鸡复发
作者: y2ndlm7481    时间: 2016-1-3 11:05
换了南桥 没有解决问题
作者: william0830    时间: 2016-1-16 16:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyzdgq    时间: 2016-6-8 10:27
这个机器有BIOS下载吗
作者: 1035672944    时间: 2016-6-8 10:51
换了桥就好了吗    这机器爱出这样的问题
作者: ww123321    时间: 2016-6-12 17:51
手里有台按开关电流跑到0.07掉电。不知道什么问题
作者: 易淑伟    时间: 2016-6-16 11:14
我又接一台
作者: michaelgx    时间: 2016-6-26 14:16
换了桥都是慢的,我有一台E540,现在也无觖,开机要20秒才亮。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-6-30 21:22
最后怎么解决的? 没看明白
作者: 破小孩    时间: 2016-6-30 21:26
http://www.chinafix.com/thread-981509-1-1.html看看我的帖子,应该对你有帮助
作者: dongshengkeji    时间: 2016-6-30 22:43
我现在修到一台这样的机器,故障是来时不显示,给CMOS电池放电就可以显示。使用一段时间后又不显示了。CMOS放电后又可以显示了
作者: xkrsxh    时间: 2016-6-30 22:50
感觉四代的桥很容易坏啊,17D都修了不少了
作者: yangyuliang    时间: 2016-7-17 16:45
手上也来一台 ,准备刷 ec 资料试试看
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2016-7-21 16:44
看论坛其他人有换好的
作者: god    时间: 2016-7-21 16:55
楼主的意思通病是南桥吗?
作者: 马立东    时间: 2016-7-21 17:10
南桥这么爱坏
作者: mayangxm    时间: 2016-7-22 10:34
全网首发个什么,,真心看不懂
作者: 狼图腾    时间: 2016-7-22 11:29
意思就是南桥故障,你应该描述下检修过程
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-7-29 18:09
楼主,你这到底要表达啥意思?是还还没好啊?我反正是换了几个都是好了的!
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-29 18:57
都说慢要修改ME
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-29 19:31
楼主喝醉了 楼上的都不明白 楼主的意思 ?意思是修好了 是BIOS问题
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-29 22:37
不要走别人的路,走自己的路,让别人无路可走,维修我一直只相信自己的思路,别人发的帖子思路只能参考啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-7-29 22:39
合成个BIOS就好了,我可以合成,百分百成功。QQ418208147
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-29 23:28
这机确实有这问题,我也有换过几次http://www.chinafix.com/thread-988768-1-1.html
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-7-30 15:54
这个问题 这是不简单
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-30 16:25
这个机器的桥很贵啊
作者: xyzdgq    时间: 2016-7-30 18:37
谢谢 上次遇到就没搞定
作者: 徐州小高    时间: 2016-8-2 16:31
BIOS是关键
作者: pxx398525810    时间: 2016-8-2 17:55
这种机器最烦人了
作者: lixuangang    时间: 2016-8-6 03:35
我也遇到了,关键做这个桥还没信息,楼主能说一下,你最近是解决没有呢?
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:08
看来通病解决了?
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:09
y2ndlm7481 发表于 2016-1-2 17:24
电池也换过了 现象一样的
这个和电池有关吗?
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:10
金日笔记本快修 发表于 2016-1-2 17:30
感觉可能EC有问题、、
EC有什么问题?
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:11
dxw613 发表于 2016-1-2 17:49
恩~挺复杂的,关注。。。。
应该不复杂吧!
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:12
william0830 发表于 2016-1-16 16:00
好多这样的问题,我现在手里有2台,还没解决
兄弟,发过来帮你修好!
1035672944 发表于 2016-6-8 10:51
换了桥就好了吗    这机器爱出这样的问题
不触发的故障好修。
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:13
抓波试试看吧!
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:14
这个BIOS要重新合成
作者: 曹黎明    时间: 2016-8-7 07:15
xiaocao1021 发表于 2016-6-30 21:22
最后怎么解决的? 没看明白
楼主还没解决!
作者: yjjyxa    时间: 2016-8-7 07:28
是不是南桥没有放好,旁边掉件
作者: chehuidong    时间: 2016-8-7 07:43
这是南桥的问题吗,原故障是放点开机吗 我都碰到两个 一个没修好   另一个也没有修好
作者: 331610206    时间: 2016-8-28 17:52
楼主换过桥好那嘛?
作者: 军少少少    时间: 2016-8-28 18:26
不开机的有些很麻烦
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-28 18:32
既然不触发,那就按照上电的条件一步步查吧。先查EC 条件 再查南桥条件 。会不会是晶振的谐振电容问题
作者: xujunpc    时间: 2016-8-28 18:44
好多机器换桥都要刷BIOS
作者: 讯雷IT    时间: 2016-9-3 17:04
这个机我都刷一下BIOS给别人
作者: xutangjian    时间: 2016-9-3 17:10
换桥都要刷bios    难道南桥还有微码
作者: 维修徒徒    时间: 2016-9-3 17:12
厉害   这种板子很薄  还有黑胶 应该不好更换吧
作者: xkrsxh1    时间: 2016-9-7 16:33
这个机子的桥好坏,好像是通病
作者: xbthhh    时间: 2016-9-13 18:12
联想的机器刷备份的bios  开机一般都要20秒
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-9-13 19:00
这机子直接加焊南桥芯片就好了
作者: chentaowenxiu    时间: 2016-9-16 15:15
不懂意思   换了南桥解决了没有
作者: chentaowenxiu    时间: 2016-9-17 14:50
我的完了桥之后  进系统5分钟左右蓝屏   不知道啥问题   系统弄了也不行
作者: 夜幕下的老鼠    时间: 2016-9-22 15:22
E440的本子开机不显示,放电后能显示。用一段时间又不显示放电又能用一段时间。好几个都是桥坏了,直接换。加焊的不耐用。
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2016-10-6 19:43
这个板子一受热就开始变形啊。你是怎么解决的。我有个这个板子打算加焊的,一到200多就开始变形了啊。
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-14 18:03
关机再开机掉电
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-14 21:55
或者换个全新的EC试一下呢
作者: 630039959    时间: 2016-10-14 22:33
现在的机器是越来越难修了
作者: 开发区杀手    时间: 2016-10-15 10:16
#在这里快速回复# 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
