标题: 秒杀华硕M2N68-AM SE2 REV.2.00G [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2015-12-30 18:51
此板的故障是触发几秒后掉电!拔掉4pin不会(同时量了内存 总线 桥供电都正常)!再把4pin插上去量CPU电压也正常,各大供电都正常,复位时钟也有(因为在触发的时候看到诊断卡的复位灯是亮着的,我的诊断卡复位灯不亮就证明没复位,是两位的诊断卡,就是诊断卡上的芯片发热量大)。BIOS的问题?不大可能吧!桥的问题?我又不会焊!(前段时间就是焊挂了两个桥)822的问题?这个就有可能!!!拔掉4pin就不会掉电,那应该是CPU这部分吧,果断的将IO左边两个822排阻和电源4pin接口右边那两个822排阻一起换掉!换好后通电 触发 跑马 亮机!(华硕的822排阻果然名不虚传!!!)BIOS晚点再上传!先要测试好!请大家见谅!各位大神 维友们!求求你们给点分啊!谢谢!!!
作者: a小黎    时间: 2015-12-30 19:57
什么跟什么看不太懂  下次碰到不知道修了 可以参考一下
作者: 联益小张    时间: 2015-12-30 20:08
写了那么清楚还看不懂?大神,给点分啊。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-30 20:20
刚读取的BIOS(此板的BIOS)!!!
华硕M2N68-AM SE2 REV2.00G.zip
518.86 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原板读取的!
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-30 20:22
应该是桥附近的822虚焊了
作者: 联益小张    时间: 2015-12-30 20:24
陈先生206 发表于 2015-12-30 20:22
应该是桥附近的822虚焊了
不是桥那边!我在帖子里写了啊。大神,给点分啊。
作者: leizhili1234    时间: 2015-12-30 20:40
下次遇到可以参考一下
作者: neco    时间: 2015-12-30 21:13
没有配上图片讲解不给力
作者: czheng    时间: 2015-12-30 21:18
最好看下  VDD2.5V
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-12-30 22:48
现在发帖维修都是直接告诉你  拆了几个排阻三极管 然后就好了  具体是拆了 什么位置  原理是什么  这样的帖子对大家有什么帮助吗?
作者: 梦幻、    时间: 2015-12-30 23:56
如果有图片就更好了 有图有真相
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 09:40
梦幻、 发表于 2015-12-30 23:56
如果有图片就更好了 有图有真相
你知道我没手机啊 怎么拍照?
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 09:41
neco 发表于 2015-12-30 21:13
没有配上图片讲解不给力
大神,对不起!我没手机拍不了。
杨师傅2012 发表于 2015-12-30 22:48
现在发帖维修都是直接告诉你  拆了几个排阻三极管 然后就好了  具体是拆了 什么位置  原理是什么  这样的帖 ...
我写的很清楚啊 排阻好像不能拆吧 排阻是要换吧
作者: neco    时间: 2015-12-31 09:55
联益小张 发表于 2015-12-31 09:41
大神,对不起!我没手机拍不了。
你那个系统赠送的下载分到账了吗?
作者: bboroo    时间: 2015-12-31 10:46
说得很对,这样的帖子对看的人没多少帮助,好帖应该要讲解下原理,以后碰到类似的故障但故障点不一样的情况也好有个思路,否则老是靠一通乱搞很难提高水平和维修率。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 11:18
neco 发表于 2015-12-31 09:55
你那个系统赠送的下载分到账了吗?
什么时候赠送的?都没通知啊!我没手机号没支付宝账号
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 11:19
bboroo 发表于 2015-12-31 10:46
说得很对,这样的帖子对看的人没多少帮助,好帖应该要讲解下原理,以后碰到类似的故障但故障点不一样的情 ...
我是小白!你们是大神啊!我怎么讲解。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 11:20
联益小张 发表于 2015-12-31 11:19
我是小白!你们是大神啊!我怎么讲解。
大神们,你们帮忙讲解下啊!
作者: neco    时间: 2015-12-31 11:28
你看下迅维网就知道了,http://www.chinafix.com/thread-922101-1-1.html链接在这里。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 11:30
大神,【迅维】是不是又在维护啊?为什么搜索搜不了啊?(搜索帖子)
作者: neco    时间: 2015-12-31 11:31
不知道,你问下管理员就知道。
作者: 联益小张    时间: 2015-12-31 12:09
mcq2444177 发表于 2015-12-31 11:40
这个问题跟我前天那个板子一样啊,我得去再查查
祝你修复成功!
