标题: 板载CPU 短路发烫烧鸡大法小技巧 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-12-27 23:25
因为这个月换新地方太忙了,存了很多案例,今天有空发一个机器X200板载CPU 5V电感短路。拆了几个旁边的电容还是短,没办法烧机大法上,发现CPU烫,不好的预感,此时店里大师教的一招,
借花献佛告诉大家,知道的勿喷谢谢口下积德
具体方法如下,把CPU几个电感,直接对地(就是飞线接到地或者焊丝短接到地)
那就可以万无一失的烧机,电流很大都没关系,不会烧坏CPU,最后找到这个CPU上官(晶体管)
下图左边
此时为什么要发这个帖子的最大亮点,不可能一个个拆这个晶体管吧,有些人说烧不出吗?我肯定的 说很难烧出来,发热不会很大,
摸不出,如果电流太大有可能烧坏CPU呢,用以上方法,可以延展开来,现在很多都是板载CPU或者晶体管的上下管,拆晶体管其实真的很大技术含量,怕误拆或者烧坏可以把电感对地烧机
附上亮机图
写得不好,大家见谅
作者: Together    时间: 2015-12-28 02:57
好办法.又学习 了一招.
作者: 135158wang    时间: 2015-12-28 08:24
谢谢分享,下次实验一下
作者: 陈旧的水    时间: 2015-12-28 08:34
对地 防止电流---通过CPU  对吗
作者: 空空空气    时间: 2015-12-28 08:36
每天多看帖子还是有好处的。哈哈,谢谢
作者: 463064353    时间: 2015-12-28 08:51
能具体讲解一下原理吗?电感对地了,电流不就是很大了吗?这样还能烧得出来吗?
作者: 陈继斌    时间: 2015-12-28 08:53
这种方法有时间来试试,我一般都是电压从1v开始慢慢升来烧鸡
作者: foto88    时间: 2015-12-28 08:55
能配个原理图就更好了!!
作者: 永久的爱128    时间: 2015-12-28 09:02
这样管用吗
作者: dzy84    时间: 2015-12-28 09:09
确实是好办法。。。直接无视CPU的存在。。
作者: FYshuma168    时间: 2015-12-28 09:16
不错的经验  谢谢分享
作者: gzw19910317    时间: 2015-12-28 09:21
大师!可以把电感撬起来不
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-12-28 09:24
谢谢分享
作者: 1158376979    时间: 2015-12-28 09:35
上次修到一台挺新的机器,板载cpu对地阻值特别低以为短路了。
作者: 冬至的那天    时间: 2015-12-28 09:43
这是一个号方法,尤其是对晶体的管子啊,太不好拆了,使劲一夹晶体就会破损
作者: 维修那点事    时间: 2015-12-28 09:49
这样会有什么弊端吗?感觉有点迷糊呢。
作者: chengdengjiang    时间: 2015-12-28 10:05
还没有试过  我看应该可以  电感接地 就是起到保险
作者: 474789055    时间: 2015-12-28 10:12
  电感接地 就是起到保险   好方法啊
作者: a55940    时间: 2015-12-28 10:13
感谢楼主分享 很实用的法子 以后维修这样的问题有底气了
作者: 1556703174    时间: 2015-12-28 10:15
好计谋  感谢分享   下次试下
作者: 過客    时间: 2015-12-28 10:17
電感對地不是就直接短路嗎?電流不會太大嗎
作者: 电脑桌    时间: 2015-12-28 10:17
摸洗板水看哪个挥发得快
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-28 10:18
这方法没有用过 下次遇到试试 感谢楼主哈
作者: 王志佳    时间: 2015-12-28 10:20
我一般都是把CPU电感给撬起来再烧
作者: 展翅追梦    时间: 2015-12-28 10:20
好技术楼主,有这个机子资料吗
作者: 追求我的一切    时间: 2015-12-28 10:20
陈旧的水 发表于 2015-12-28 08:34
对地 防止电流---通过CPU  对吗
你觉得对地是起什么作用的
作者: 汇滴成海    时间: 2015-12-28 10:24
牛B啊,这个真是个好办法下次可以试试!能迅速找出故障点的办法全是技术结晶啊!~
作者: 钝角    时间: 2015-12-28 10:25
学习了     不错    谢谢分享
作者: 小毛球    时间: 2015-12-28 10:30
高手学习了
作者: 474080434    时间: 2015-12-28 10:33
看来是 CPU 电感前极短路,  试问, 如果撬电感 是不是 相当于断路了,CPU本身阻值就低,用一根飞线接地 变成回路,跳过CPU的电路方向,进尔烧出电感前级 短路位置对吧,发现 前极上管问题, 如果是 下管问题,其时撬电感就可行。不知道我的想法对否。 如果是我,上管、短路, 我先把电感撬了,再飞个线 形成回路。下管,对地电容短路,光撬电感也能烧出
作者: kuailwan    时间: 2015-12-28 10:38
这样也行 以后试试
作者: yangke251    时间: 2015-12-28 10:39
这个方法好呀,又学了一招,谢谢
作者: 724700778    时间: 2015-12-28 10:41
这是知道是CPU供电管击穿情况下用的方法么?
作者: 郭鹏涛    时间: 2015-12-28 10:43
把电感翘起来行嘛
作者: 好看就看了    时间: 2015-12-28 10:49
晶体管是CPU供电的吗,如果是5V短路为什么会是CPU管子短路呢
作者: fengyun6966    时间: 2015-12-28 10:59
还有这一招呢。
作者: pxx398525810    时间: 2015-12-28 11:10
有机会可以试一下
作者: tang1992    时间: 2015-12-28 11:21
路过,学习了
作者: daijiandong    时间: 2015-12-28 11:35
感谢楼主的无私分享 。好办法.又学习 了一招.
作者: 乡下人小何    时间: 2015-12-28 11:41
如果我早点看到,就不会把我的本烧坏了........
作者: `小K    时间: 2015-12-28 16:03
还是第一次看到这样的。加分
作者: wlumn    时间: 2015-12-28 17:04
这是一个好方法下次可以试试
作者: eqh    时间: 2015-12-28 17:44
不错的经验,是什么原理
作者: LIJUN911025    时间: 2015-12-29 10:08
焊玻璃管有啥绝招没,我老是吹不好!!
作者: 流浪才子    时间: 2015-12-29 10:15
果然是精华
作者: confucian    时间: 2015-12-29 10:29
这种问题,在打阻值的时候都可以秒杀的,还要烧机。。。LZ修机都不打阻值的吗???知道怎么快速打阻判断上管击穿吧?应该是迅维实践基础课程呀!~
作者: confucian    时间: 2015-12-29 10:31
还有焊这种BGA封装的管,只要方法对了,一点难度都没有。。修手机的都知道怎么焊!~~
作者: song3589    时间: 2015-12-29 10:33
现在大部分机器的CPU 组织都很低的
作者: gf19880122    时间: 2015-12-29 10:48
好办法,最近修了几台都以为是U挂了了
作者: 学徒001    时间: 2015-12-29 10:51
谢谢楼主教个办法,很好用
作者: yssboss2015    时间: 2015-12-29 10:59
谢谢搂住分享
作者: weishanhuan    时间: 2015-12-29 11:15
很好的维修经验,多谢分享,加分支持一下。
作者: 康子304    时间: 2015-12-29 11:17
gzw19910317 发表于 2015-12-28 09:21
大师!可以把电感撬起来不
好的方法,可以借鉴
作者: 太极初学者    时间: 2015-12-29 11:46
方法不错 以后 用用谢谢  。修机辛苦写这些 也辛苦了。
作者: fengqiang2011    时间: 2015-12-29 11:51
拆了电感那
作者: tantaiping    时间: 2015-12-29 11:51
这方法不错 哦,看来以后可以借鉴一下
作者: 1941159582    时间: 2015-12-29 12:08
电感接地,电流会大一点,发热会大一点吗
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-12-29 12:22
这个方法不错 要不板载的 摘CPU太麻烦  电感对地保护就不会进CPU了
作者: yi8384    时间: 2015-12-29 12:26
还是不懂啊
作者: 孙教授    时间: 2015-12-29 12:30
以后遇到板载的就有好办了一个比一个厉害
作者: 孙教授    时间: 2015-12-29 12:31
以后遇到板载的就有好办了一个比一个厉害
作者: 祁现恩    时间: 2015-12-29 12:35
又是一大招,好方法
作者: 梦魇魔障    时间: 2015-12-29 12:48
这倒是个好办法,但是就是不知道原理是神马。。。
作者: 往往是    时间: 2015-12-29 13:42
有时候电流大了,,,,,
作者: 赵成龙    时间: 2015-12-29 13:50
这招真的不错 支持楼主
作者: colortrac    时间: 2015-12-29 14:19
厉害  高手一枚呀
作者: luotianxinrui    时间: 2015-12-29 14:54
撬电感还没接地方便快捷呢
作者: 蜉蝣cc    时间: 2015-12-29 15:00
学了一招,但是感觉还是不太敢用啊 ,心里没底,就看以后遇不遇得到咯
作者: fei157    时间: 2015-12-29 15:16
好办法 啊
比撬电感花的时间少还不麻烦
作者: 梦依旧纯真    时间: 2015-12-29 15:33
恩 的确不错     确实可以避免挤坏CPU\
作者: zhang2133469    时间: 2015-12-29 15:51
没看电路图,不知道管用不
作者: kaixian2010    时间: 2015-12-29 15:58
谢谢楼主的分享这个方法哈向你学习
作者: xiaofeng168168    时间: 2015-12-29 16:08
烧鸡大法确实好用
作者: wycstar316    时间: 2015-12-29 16:18
CPU我认识,请问哪个是晶体管啊?
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-12-29 16:23
不错的方法   短路还是蛮好修的
作者: guo6690    时间: 2015-12-29 16:24
谢谢楼主的无私,多学习了一招
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-12-29 16:25
知道的勿喷谢谢口下积德
作者: 莫嫌少年穷    时间: 2015-12-29 16:38
楼主,你能给我说下笔记本主板元器件都用什么字母表示么?就是打比方电容上都标识pc23  或者pc26  这个pc属于什么电容?有什么作用,还有场效应管上标识pq24  这些都起什么作用?麻烦解释下,谢谢。
作者: liyuefeng    时间: 2015-12-29 16:40
谢谢楼主的分享
作者: 可★苦可乐    时间: 2015-12-29 17:42
这方法好使,下次试下。。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2015-12-29 17:50
谢谢分享 学习
作者: 红颜丶    时间: 2015-12-29 18:01
这是个好办法啊
作者: 乐呵呵    时间: 2015-12-29 18:16
受教了。这几招很实用。
作者: 王艳雄    时间: 2015-12-29 18:18
这个方法真不错,电感直接对地,再大的电流也去不了CPU,防烧CPU!看来要多动脑子呀,自己怎就想不出这些招式呢!
作者: 一郎科技888    时间: 2015-12-29 18:27
不错 碰到试试
作者: 哎哟不错    时间: 2015-12-29 18:32
对的,心里没底,如果楼主能告知下当中原理就好了
作者: wendong    时间: 2015-12-29 22:20
是吧电感翘起来 接地还是带着电感接地
作者: luxiaofei156    时间: 2015-12-29 22:31
电感接地?不短路吗?
作者: 肉卷子    时间: 2015-12-29 22:45
架空CPU 是不是说也可以用在其他的小阻值的芯片上呢
作者: xuxiaogang    时间: 2015-12-29 22:59
路过学习了
作者: 起步总是很难    时间: 2015-12-29 23:54
这样对地短接后,直接上5A电流烧吗?
作者: 哎哟··不错哦    时间: 2015-12-30 02:15
这招对板载CPU烧鸡打法有的不错啊,赞
作者: wgopp520    时间: 2015-12-30 02:34
方法不错,这个可以的
作者: sxyc74    时间: 2015-12-30 08:11
不可以把CPU拆下来烧机吗?
作者: xinzhew    时间: 2015-12-30 08:49
这个办法也好,也可以限制电流来烧。
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2015-12-30 09:36
这个办法真好,下次可以试试
作者: 马立东    时间: 2015-12-30 09:47
这种小晶体的管子不好测试好坏,焊接都不好焊接
作者: 地呐!    时间: 2015-12-30 09:58
5v也进入CPU啊
作者: huadong0115    时间: 2015-12-30 10:24
不错,又学习了一招
作者: kvk    时间: 2015-12-30 10:30
.又学习 了一招
