标题: 方正R410进水不开机维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-25 18:32
标题: 方正R410进水不开机维修
本子客户送来说是不开机,上电待机0.003,待机正常,不触发。。
直接拆机。
拿出主板发现情况,原来从鼠标触摸板处进水了。。
清理干净,对比一下图纸,+15V的电路掉件跟R140掉件+掉焊点。。
直接补件+飞线。。。
比较幸运,,上电触发显示了。。
作者: 天之骄子77    时间: 2015-12-25 18:38
鄙视版主。。。 老无缘无故扣分!!!  支持楼主! 沙发拿下!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-12-25 19:03
进水的机器有时不好搞,你这只是一处,有的板子进水后,有多处被腐蚀就不好修了
作者: 花雪情    时间: 2015-12-25 19:33
支持楼主,多发贴
作者: hyy5124    时间: 2015-12-25 19:50
这个板子跟宏碁是一样的,方正被收购了
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-25 20:39
hyy5124 发表于 2015-12-25 19:50
这个板子跟宏碁是一样的,方正被收购了
是的,是的。。。。。
作者: 花雪情    时间: 2015-12-26 00:05
只能说,捡到鱼了
作者: 界首小夏    时间: 2015-12-26 13:25
花雪情 发表于 2015-12-26 00:05
只能说,捡到鱼了
呵呵,是的。。。。
