标题: 陈菜鸡维修之秒杀X54H(通病) [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-25 17:49
机器拿来时客户说无法开机
可是我拿到手是可以开机的
于是乎跟客户说需多检测一下
果然问题出来了
开机进系统的时候会暗屏
估计客户当时的问题也就是暗屏了,不过他没看到罢了
这个机器是0809000的显卡
这种显卡坏的N多,并且很多重做是没用的。需更换
因为可以亮机
所以先加焊了一下
故障依旧
上【迅维】查了下
别说真有人遇到
http://www.chinafix.com/thread-919808-1-1.html(昨天的)
http://www.chinafix.com/thread-904735-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-872117-1-1.html
第一页就三个同样故障的
而且没解决
这款机器也没点位图
相对而言增加了维修难度
只能找一个相同屏接口的点位图:X45VD 3.0版本
测量了下机器屏不良时缺少的电压
21脚,屏开启信号为0.375V
明显偏低
正常亮机时为3.3V
直接把20-21脚连起来(20脚有3.3V应该是亮度调节信号)
进系统后一切OK
现在分越来越难赚,如果能帮助到大家希望能帮忙+几分。谢谢!!!!!
人人为我,我为人人!!!
作者: LIJUN911025 时间: 2015-12-25 17:56
问题都找到了,楼主没跑线看是不是又是排阻问题,修好了分享出来也不错了,配的这么劲爆的音乐,给力
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-25 17:58
没点位图,笔记本板子跑图又累,再加上我有懒癌,怎么方便怎么来了。哈哈!~
作者: kaixian2010 时间: 2015-12-25 17:59
楼主这个是背光没有开启呀。现在华硕的机子不好修呀
作者: a540488196 时间: 2015-12-25 18:03
上次修这台 也是暗屏 飞错一根线 少了一大堆
作者: 蜉蝣cc 时间: 2015-12-25 18:06
还能放歌。。。
音乐和楼主头像更配哦2333
作者: 李正义 时间: 2015-12-25 18:44
你这帖子这么弄的。背景。
作者: 老杨哈哈哈 时间: 2015-12-25 18:50
秒的不错,学习了。
作者: 小铁塔 时间: 2015-12-25 18:51
陈总出的帖子真的是通熟易懂,对我们小白真是大大的帮助呀
作者: 過客 时间: 2015-12-25 18:57
能修好通病造福其它維修人員也是好事一件
作者: xiongyangwan 时间: 2015-12-25 19:16
开启信号好像是到EC哪里吧 这样直接连上亮度能调吗
作者: Blue江 时间: 2015-12-25 19:16
很有亮点嘛
知道看着无聊
特意加点儿 hight歌
作者: 神秘之心灵 时间: 2015-12-25 19:26
这种情况有可能电阻,有可能小三极管,有可能EC,有可能BIOS,南桥,所以改个3。3V是最经济实惠
作者: 1158376979 时间: 2015-12-25 19:54
我上次遇见个华硕也是这样解决的,但是客户反应总是不定时暗屏,
作者: lrkk623 时间: 2015-12-25 19:56
修的不错,牛人一个。
作者: shenke668 时间: 2015-12-25 20:24
偷懒大法,秒杀成果能够收到钞票呵呵
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-25 20:30
估计是待机了,屏幕关了开启后出问题了
作者: 琵琶山 时间: 2015-12-25 20:33
给你个建议 我一般直接拆屏拆板太麻烦了 拆屏把36 37短接OK
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-25 21:19
不量板子你也不知道啊
作者: 1158376979 时间: 2015-12-25 22:18
把有问题那一路割断掉 会不会更稳定?
作者: 杨清艺 时间: 2015-12-25 22:36
谢谢陈总 百忙之中看了下 差点把显卡给做了
作者: 凯华电脑 时间: 2015-12-25 23:00
好经验,收藏了
作者: luoquan006 时间: 2015-12-25 23:07
键盘调节亮度调到最低的时候估计会屏幕直接黑掉了
作者: hyy5124 时间: 2015-12-25 23:15
装官方的驱动问题就解决了
作者: 城市维客 时间: 2015-12-25 23:38
还是论坛强大啊,直接帮你秒杀了。
作者: tianyayuanhu 时间: 2015-12-25 23:49
给楼主加分
作者: 乐呵呵 时间: 2015-12-26 00:11
屏暗查背光。 人人为我我为人人,说的太好了
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-26 02:01
不是啊,他们都是没解决的。其实这样维修是有漏洞的。不是完美解决问题的办法,我只是找了一条捷径而已
作者: weishanhuan 时间: 2015-12-26 09:44
没有点位图纸,要想完全修好也是不容易的,改下电路能用已经修的很不错了,加分赞一个。
作者: 拔苗待兔 时间: 2015-12-26 09:51
有时候也会拉低的,最好断开然后连在一起
作者: coal 时间: 2015-12-26 09:59
像这个问题我修了很多,但是有些时候会引起屏幕灯管供电烧毁或者主板,所以要把缺电压的脚给断了,然后在飞线就OK了
作者: 青春、活力飞 时间: 2015-12-26 10:00
又学习下了一招.实力啊
作者: 陈条条 时间: 2015-12-26 10:09
华硕的没点位不好修啊!
作者: 幽默谷 时间: 2015-12-26 10:23
个性精华帖,与众不同。
作者: 戴眼镜的色鬼 时间: 2015-12-26 10:53
这个问题比较常见 我经常遇到
作者: 康子304 时间: 2015-12-26 10:54
分升值的太快,让俺们摸不着头脑。好帖。果断加分
作者: jengames 时间: 2015-12-26 10:56
下次遇见 就方便了 感谢分享
作者: okioi 时间: 2015-12-26 11:30
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 114671025 时间: 2015-12-26 11:32
显卡没换么?只是背光开启电压不够么?
作者: wfl1984 时间: 2015-12-26 11:47
我也修过很多暗屏是背光开启信号问题,都是强行弄个3.3V解决的,但根本原因是什么呢
作者: ss0413 时间: 2015-12-26 11:51
华硕没有图纸,只能依照点位图修了。
作者: 李漂渺 时间: 2015-12-26 12:03
开启信号和亮度可以连一块 不过有些不稳定
作者: 或易 时间: 2015-12-26 12:08
我好像没怎么明白。。但是还是牛,,
作者: yuzifeng1991 时间: 2015-12-26 12:11
楼主牛。。。。。。。。。。
学习了,楼主。。。。。。。。。。
作者: 562549022 时间: 2015-12-26 12:20
你厉害,经验可以这样
作者: 海成科技1888 时间: 2015-12-26 12:21
下次换个背景。看着眼晕
作者: solly1021 时间: 2015-12-26 12:23
这种问题能修好就行!
作者: 15958273791 时间: 2015-12-26 12:26
对啊 是的 现在好难赚钱
作者: 二年级 时间: 2015-12-26 12:44
是背光没有开启呀。现在华硕的机子不好修呀!
作者: chen12345 时间: 2015-12-26 13:31
用亮度调节3v如果进系统调亮度 调暗电压就会变低 这样不影响开启吗
作者: abc1033729372 时间: 2015-12-26 13:39
这样短接稳定吗 会不会有影响
作者: oyzy2012 时间: 2015-12-26 13:55
没看明白,再看看
作者: oyzy2012 时间: 2015-12-26 13:57
暗屏先搞显呀卡,不应该这样修
作者: kjyfkuy 时间: 2015-12-26 14:04
学习了
作者: 芮琦维修 时间: 2015-12-26 14:13
兄弟的办法不错,下次可以试试。
作者: 痛在灵魂深处 时间: 2015-12-26 15:15
lz你在是手打的?
作者: 188074601 时间: 2015-12-26 16:16
这个算是华硕这款机的一个通病,都遇到好多了,都是像楼主这样解决的,换新显卡故障依旧,不知道到底是什么原因让机器的那PW信号不出现,一至在找真正的原因中.
作者: likk 时间: 2015-12-26 16:28
谢谢同学共享值得学习
作者: 小飞2H 时间: 2015-12-26 16:45
送钱的机器啊!!华硕好多LVDS接口定义是一样的
作者: 15958273791 时间: 2015-12-26 16:52
厉害啊 不知道会不会返修
作者: 本本维护 时间: 2015-12-26 17:11
华硕的是最让人蛋疼的,上次碰到是休眠开关引起的
作者: 血月 时间: 2015-12-26 17:33
楼主 这样会不会影响亮度调节啊
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-26 17:35
肯定会啊,亮度调节没办法了
作者: 2695684113 时间: 2015-12-26 17:54
能修好通病造福其它維修人員也是好事
作者: jiaoxiangyang21 时间: 2015-12-26 18:08
华硕没图纸却是恼火,从简处理 秒了
作者: 手工作业 时间: 2015-12-26 18:39
这个问题我修都是在屏上边儿短接开启和亮度脚 屏上边儿好找一些 不用在主板上找 太麻烦了
作者: tanxiang 时间: 2015-12-26 18:46
有点位就是好,上次没图短接一个,直接报废了。
作者: WWEHBK 时间: 2015-12-26 19:24
很细心啊楼主
作者: kongliu75 时间: 2015-12-26 20:45
这样的维修结果双方都应该满意。
作者: lq2010 时间: 2015-12-26 21:33
又是排阻问题
作者: 47215439 时间: 2015-12-26 21:34
通病要经常上这里来看经验
作者: 1009682045 时间: 2015-12-27 09:44
这机器以前真遇到过。。。客户没同意修!!!
作者: 统领三界 时间: 2015-12-27 10:04
有问题的那一路是来自哪里的,应该查查
作者: fengyun6966 时间: 2015-12-27 10:20
楼主这样修等这返修吧,我修过一个这个板子修的办法和你一样,用了两个月就回来了。这个应该换屏线接口的那个芯片,换了就好,半年至今没有返修。
作者: ゞ..侃.妳. 时间: 2015-12-27 11:04
楼主 你是不是从其他论坛拷贝过来吧 怎么这么多乱码
作者: 2237008940 时间: 2015-12-27 11:19
改也不错,又效率有实惠
作者: 135158wang 时间: 2015-12-27 11:23
谢谢分享,解决问题的思路很对。要是我,就会去跑线找原因,就会浪费时间,
作者: 从头出发 时间: 2015-12-27 11:28
我们也是修亮机就行了,不讲究那么多
作者: wym523708565 时间: 2015-12-27 11:59
就这样也加了个精华,不知道怎么想的
作者: 不下雪的冬天 时间: 2015-12-27 12:03
直接一枪命中要害,厉害
作者: 鹏翔HL 时间: 2015-12-27 12:33
作者: 骑龙虾去潇洒 时间: 2015-12-27 12:56
估计是根据+分和回帖人数的吧。系统自动+的精华
作者: 人生之旅 时间: 2015-12-27 13:18
楼主牛B而且还有配音乐
作者: 林夕儿 时间: 2015-12-27 13:49
收藏了,给你加了一个分
作者: 同仁笔记本维修 时间: 2015-12-27 13:55
楼主这帖子,还有音乐, 哈哈
作者: 维修小站 时间: 2015-12-27 13:57
这个应该不算通病吧
作者: l2311707122 时间: 2015-12-27 14:12
能好就行,可能亮度不能调了。
作者: xczhaowei 时间: 2015-12-27 14:20
华硕的机器是得需要同仁的力量
作者: 15958273791 时间: 2015-12-27 14:26
现在的分啊 是太难的
作者: 薄荷本心凉i 时间: 2015-12-27 14:56
牛!又学到一招 还可以这样
作者: cnyt081 时间: 2015-12-27 16:45
作者: 我锋我有型 时间: 2015-12-27 18:03
这种相对还是好解决的吧,直接改个信号好了
作者: zhx9544 时间: 2015-12-27 18:08
没记错这款还没修到暗屏, 菜鸡厉害啊 被你秒了。。
作者: 马立东 时间: 2015-12-27 18:10
看到华硕的就头疼啊。点位看不懂
作者: 袁袁华 时间: 2015-12-27 18:33
又是9000显卡问题
作者: 15136123773 时间: 2015-12-28 12:30
这技术也是够牛的了
作者: 浩哥来也 时间: 2015-12-28 12:32
华硕最逆天啥也没有
作者: yshysh333 时间: 2015-12-28 16:41
维修只要能用就行
作者: 398166298 时间: 2015-12-28 17:18
屏暗什么都太简单 少哪个供电强拉3.3V就行了 最怕坑爹没图纸
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
