标题: 三星R467不开机维修 [打印本页]
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-24 19:10
标题: 三星R467不开机维修
三星R467笔记本刚开始是通电不开机的,修好后开机白屏,外接正常,如图中所在位置是否有3.3V,第三脚和第四脚相连会红屏,能显示字体,不知再如何下手维修了,本人学徒中,希望大师们能指点一二,
作者: 腾辉数码    时间: 2015-12-24 19:20
看屏的3.3V供电
作者: 天意wx    时间: 2015-12-24 19:24
白屏看下屏供电  找个图纸查下 2.4脚电压   (注意这个脚位的数法)
作者: 丿馨儿    时间: 2015-12-24 19:24
差分信号查了没有
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-24 19:30
腾辉数码 发表于 2015-12-24 19:20
看屏的3.3V供电
从左边数过来的2、3脚是有3.3V的,就是不知4脚有没3.3V,但4脚和3脚相连会红屏,能显示字体
作者: 天意wx    时间: 2015-12-24 19:40
不知你的版号
接口定义和这个一样不  4 5参与背光 若能显示 红屏 还要查LVDS信号
作者: 重庆老范    时间: 2015-12-24 19:44
下个图纸看呗,这个图纸论坛上有吧。25脚是供电脚有3.3v,23脚是信号脚,你直接连起来肯定不对。
作者: 大箫筱    时间: 2015-12-24 19:53
测一下屏的供电,兄弟
作者: 不忘晴天    时间: 2015-12-24 20:22
按图纸上的条件一个个测一下吧
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-25 10:28
天意wx 发表于 2015-12-24 19:40
不知你的版号
就是23脚没信号,他连到那里的呀
作者: sssyfh    时间: 2015-12-25 10:40
最简单 最笨的方法!!把屏幕拆开 量下屏幕上19V连到接口那里哪个位置  然后然后 就不用说了吧。。。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-25 11:10
不知你的版号
接口定义一样的,就23脚没信号,这个怎么下手查呀,求指点
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-25 11:40
100蚊环游世界 发表于 2015-12-25 10:28
就是23脚没信号,他连到那里的呀
21脚和23脚是相通的,这正常吗
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-25 12:38
2脚19V,4脚是信号吧
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-25 12:39
丿馨儿 发表于 2015-12-24 19:24
差分信号查了没有
这个怎么查,能详细的吗
作者: 100蚊环游世界    时间: 2015-12-25 12:58
100蚊环游世界 发表于 2015-12-25 12:38
2脚19V,4脚是信号吧
没插屏线,4脚没电压,插上有3.3V
作者: 工孙    时间: 2015-12-25 13:17
和它相连的小三极管坏了,找不到一样的,就直接拉过来,不影响使用的。
作者: 小高同学    时间: 2016-6-22 15:29
屏上的3.3v
