2、然后手机打开ODIN刷机工具,手机进入刷机模式(关机状态下:同时按住 音量下、HOME键和电源键,出现提示后按音量上键进入刷机模式),看到绿色安卓机器人说明已经处于刷机模式。
一体包刷机教程:
4、在AP按钮处选择我们下载下来的刷机包文件,截图文件名不相同但原理一样.一般ODIN刷机包格式为tar.md5,刷不进可去掉后缀.md5再刷,AP处选择好tar.md5格式的刷机包以后点击Start开始刷机。
5、软件开始刷机,等待进度条走满。
6、刷机完成后出现PASS字样,手机随之重启,刷机完成。拔掉数据线,关闭刷机软件。
7、三星n910XX刷机完成后第一次开机较慢,请耐心等待;
五件套刷机教程:
4、五件套刷机包格式为tar.md5,截图文件名不相同但原理一样,选择好对应的刷机文件。
5、点击Start开始刷机。
7、三星n910XX刷机完成后。建议刷完后恢复出厂或双清 第一次开机较慢,请耐心等待!
刷基带,BL 的方法同上:
不想改变手机已有的设置、数据、ROOT等,可只升级基带+BL基带下载解压得到.tar,用odin工具,cp处刷入(sim卡下掉)BL文件下载解压得到.tar,用odin工具,BL处刷入.
