NEC大电容替换问题
juzhigng
2015-12-23 17:25
NEC大电容替换问题
我没有330的电容,我用4个220的电容替换这个CPU背后的大电容可以吗?
yuqifeng
2015-12-23 17:29
感觉也可以,试一下吧。
维修公司
2015-12-23 17:37
也可以的,再多几个就更好
凯信one
2015-12-23 17:48
我一般5个!!!4个应该没什么问题
易淑伟
2015-12-23 17:49
4个220貌似不够啊
juzhigng
2015-12-23 17:50
在线等了半天没人回复 只有上上去测试了 上了4个 目前亮机能进系统了 暂时没掉电
2364949942
2015-12-23 17:52
不行 换啦之后cpu 就该挂了
生活如狗
2015-12-23 17:56
没问题的,如果cpu高端功耗高就要大容值
可不可以
2015-12-23 17:57
完全没问题,我试过批量的板,
juzhigng
2015-12-23 17:57
2364949942 发表于 2015-12-23 17:52
不行 换啦之后cpu 就该挂了
就算不行也是掉电关机啊 怎么会挂?
蜡笔↘尐噺﹏
2015-12-23 18:58
这个220 的电容和330的区别是什么?
1鹏程万里1
2015-12-23 19:00
470的有吗?我们一般用4个330的或是4个470的
王知道
2015-12-23 20:04
找板子拆一些去呀,在不济借个料板去
爱过你
2015-12-23 20:06
用6个好点吧
shenke668
2015-12-23 20:15
4个一般可以,不行就加多两个效果好点
loveyousecond
2015-12-23 20:50
NEC电容容值一般是1000UF,最好使用4个330并联(1320UF),电容代换原则容值要大于或等于原值,否则不稳定或者容易返修。
clh123
2015-12-23 21:05
470的啊 干嘛非得330呢
欧BA拉
2015-12-23 21:06
220用6个吧,或者你有 470,3个就行
wendong
2015-12-23 21:14
好了吗,好了分享下
街角的幸福888
2015-12-23 21:23
知道了,谢谢各位
神秘刺杀者
2015-12-23 21:30
没问题的,不过我一般都是用330的电容
wgopp520
2015-12-23 21:47
我一般是6个330或者6个470的。小了,撑的时间短
ybq755
2015-12-23 21:55
4个330没问题,5个220也没问题,4个220就怕一年两年回头你又赚了
自然123
2015-12-23 22:00
可以的,反正上千微法就稳定了
handing1990
2015-12-23 22:09
没有330的用470的也可以。。。
野兽8d
2015-12-23 22:11
是不是会小了 点,我记得可以多加一组
intel221
2015-12-23 22:16
我没试过,但是我觉得用330的比较好
xiongweizayz23
2015-12-23 22:24
我一直是用2个330
大个子
2015-12-23 22:58
试试呗!!!!!!!!!!
laoluo2013
2015-12-23 23:24
一般4个470的就够了
baozi8713
2015-12-23 23:51
最好4个330 东芝的没问题 遇到过三星 acer 的不行 一般是4个330
2364949942
2015-12-26 19:16
juzhigng 发表于 2015-12-23 17:57
就算不行也是掉电关机啊 怎么会挂?
有的会烧cpu
了望塔
2015-12-26 20:00
最好是6个220的电容。
学徒33
2015-12-26 20:40
这个是可以的。有位置最好再加两个
q2271806561
2015-12-26 21:00
可以的没有问题
