标题: ipad air 2摄像头地方进水维修 [打印本页]
作者: ftx88    时间: 2015-12-23 16:49
今收到个ipad air 2摄像头后无法开启,说是进水了,拆开看的确发霉了,换了摄像头无用,又找不到图纸,不知道是不是掉件了,大神帮忙看ipad air2还是比较难拆,内屏外屏一体
已经看到发霉
简单处理下,如图,貌似掉了个元件,但是不确定
作者: ftx88    时间: 2015-12-23 16:58
沙发自己的,大神速来
作者: ldzvip    时间: 2015-12-24 08:48
你们太行了
作者: ldzvip    时间: 2015-12-24 08:50
你们太行了
作者: 成都维修技术员    时间: 2015-12-24 09:51
供电电感掉了
作者: 小宇本本维修    时间: 2015-12-24 12:13
测阻值看看    先测一下和cpu链接的排感 如果阻值正常还有的搞   其他供电的电感检查一下有没有腐蚀   1.8v 2.85v 看看有没有
作者: 花舞悪魔    时间: 2015-12-24 13:13
坐等大神回复!!!
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-12-24 14:34
没拆过这样屏  换外屏 麻烦!
先查下供电 对地什么的  找图纸!
作者: 過客    时间: 2015-12-24 16:21
找一下圖紙對看看有沒有缺件
作者: ftx88    时间: 2015-12-25 13:52
成都维修技术员 发表于 2015-12-24 09:51
供电电感掉了
有好的主板图看下么,没图纸啊
作者: ftx88    时间: 2015-12-25 14:26
供电电感掉了
大神就是大神,电感一补就好了,此贴终结
作者: ftx88    时间: 2015-12-25 14:30
之前摄像头居然没坏,就是花了,这摄像头太贵了。一个80
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-23 12:08
还是有图纸比较好,当然经验多的话也能修好
