标题: 这个应该怎么接线? [打印本页]
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-22 20:02
标题: 这个应该怎么接线?
这个开机针在哪里啊?一般不都是重启旁边都是开机嘛?为什么这个就是hLed尼?那上面一排针是来干嘛的?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-22 20:10
开关在哪里?就只有复位重启啊?哪个spk没有啊还标出来干嘛?开机缺没有标注出来,为什么有的板子标注了有的没有标注尼??
作者: 1713196964    时间: 2015-12-22 20:27
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-22 20:39
1713196964 发表于 2015-12-22 20:27
这是几个意思啊?
作者: 1713196964    时间: 2015-12-22 20:51
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-22 21:06
1713196964 发表于 2015-12-22 20:51
黑色针是接开关线的吗?主板上都没有标记开机字母啊?的吗还是直接看+HLED对面就是安装开关机指示灯的吗?
作者: 1713196964    时间: 2015-12-22 21:17
大哥,你仔细看一下。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2015-12-22 21:39
1713196964 发表于 2015-12-22 21:17
大哥,你仔细看一下。
难道你标记的不是黑色是开关吗?你是不是看到 RST就判断上面相邻的黑色是开关?看到HDLE是硬盘灯就判断相邻的对面黄色是电源指示灯?
作者: 下个路口!见    时间: 2016-1-1 12:18
POWER-----电源的意思,SW-----开关的缩写,HDD-----硬盘
LED-----灯的意思,RST-----复位的缩写,
反正RST插针上面-------黑色的是开机/关机的插针,左边(橙色插针)是硬盘灯,绿色插针是喇叭
你再认真看看人家给你标示的图,应该能明白的
作者: 健平    时间: 2016-1-1 21:28
说得很对了!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-2 12:54
power sw 开关  reset sw 重启  hdd led 硬盘灯  power led 电源灯
作者: yanjindao    时间: 2016-11-8 16:05
大神讲的真是明白透彻
作者: yanchangyong    时间: 2016-11-14 09:06
直接短路两脚,能开机则是开关针
直接短路两脚,能开机则是开关针
直接短路两脚,能开机则是开关针
作者: yanchangyong    时间: 2016-11-14 09:07
直接短路引脚开机
作者: a3885169860    时间: 2016-12-2 15:28
你这个实地为啥我感觉白学了》。。。。。。。。。。
作者: yanjindao    时间: 2017-3-10 16:15
维修不易,加分鼓励了
