查看: 5773|回复: 25
iphone5sWIFI打不开
发表于 2015-12-22 01:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
迅维手机维修培训 实地维修案例
WIFI打不开 维修案例
故障现象:iPhone5s WIFI开启处变成灰色打不开
原理图WIFI正常工作需要PP_WLAN_VDDIO_1V8与PP_BATT_VCC_WLA两组供电正常后WIFI内部通过BUCK降压输出WLAN_BUCK_OUT
用万用表测量C103_RF处PP_BATT_VCC_WLA电压有4V,测量C105_RF处PP_WLAN_VDDIO_1V8电压有1.8V, 测量C102_RF处无电压,测量C102_RF对地阻值正常,测量L9_RF没开路,难道是WIFI芯片坏了,听同行说与WIFI芯片有关的电阻也测量过没发现问题,wifi芯片U8_RF也更换过故障依旧,维修有点难度了,拆掉wifi芯片测量各脚阻值,当测量到wifi芯片21脚SDIO_DATA_2时发现异常,从原理图上看wifi芯片21脚与16脚之间接有一个10K欧姆的电阻R43_RF,
直接测量电阻R43_RF两端有10K欧姆阻值
但是从wifi芯片21脚与16脚之间测量不到10K欧姆阻值,
加焊R43_RF后在wifi芯片21脚与16脚之间测量有10K欧姆阻值,说明R43_RF虚焊直接在电阻R43_RF两端测量不出虚焊,把wifi芯片重新焊接好,开机测试WIFI可以打开并能链接上WIFI,故障已修复
迅维手机维修培训
联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员11185880.5元2019-3-22 08:27
 会员1054510.5元2018-11-29 17:35
 会员11287400.5元2018-10-5 11:07
 会员1606540.2元2018-4-9 00:52
 会员1606540.2元2018-4-9 00:51
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +101 收起 理由
ptmanager + 10
E路向中 + 6 有图有真相
成都维修技术员 + 10 撤销错了
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明月jay + 2 值得学习。
//小// + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ゞ..侃.妳. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一个星期 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
nmd200 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员991203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-22 09:32:52 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感谢老板的信息
发表于 2015-12-22 10:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的案例,谢谢分享
发表于 2015-12-22 10:24:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障的时候21到16脚之间是不是开路还是跳变的呢
发表于 2015-12-22 11:36:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电阻也会虚焊,学到了,是不是上家做 不好呢?
受到警告 6#
发表于 2015-12-22 11:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
易点小弟 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-22 12:03:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大神啊,幸好我的苹果5s还没坏。哪天坏了也拆出来玩玩
发表于 2015-12-22 12:03:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是拆机不小心,扣摄像头搞松动了。
发表于 2015-12-22 12:29:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很清晰的思路,很多时候我修手机比较欠缺,可能是因为没有系统学习手机的原因,上次修到个5s,蓝牙那边有个电容腐蚀了,导致信号时有时无,还有我发现,苹果的手机电容短路了,除非是主供电,其他的比如触摸ic旁边电容短路了,依旧可以显示,只是触摸用不了而已,拆了那个短路电容立马可以触摸,那是苹果5的
发表于 2015-12-22 12:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看了这个贴子,表示会考虑学修手机
发表于 2015-12-22 12:54:47 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
谢意
发表于 2015-12-22 13:17:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主十分细心,这样的故障都修好了,厉害!
发表于 2015-12-22 14:02:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我们得改行手机了,
发表于 2015-12-22 14:51:07 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
厉害啊,我自己的WIFI坏了,能寄给你修?
发表于 2015-12-22 15:12:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,赞
发表于 2015-12-22 16:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
苹果手机维修啊,不错,明年打算学这个
发表于 2015-12-22 16:45:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术杠杠的,好贴子多谢分享,加分支持原创。
发表于 2015-12-22 18:00:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修苹果手机大神啊    手机越来有赚头了
发表于 2015-12-22 18:16:33 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
thanks Boss for informatios
发表于 2015-12-22 18:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好的维修经验
