标题: WIFI打不开 [打印本页]
作者: 水共云华 时间: 2015-12-20 13:52
标题: WIFI打不开
WIFI打不开
维修案例
故障现象:iPhone5上电一会儿后大电流,WIFI打不开, 摸WIFI芯片发烫
• WIFI正常工作需要满足以下条件:
• 在C1801_RF可测量到电池供电PP_BATT_VCC_WLAN
• 在C1803_RF可测量到1.8V供电PP_WLAN_VDDIO_1V8
• 在C1809_RF可测量到有WLAN_BUCK_OUT电压
• 在XW1801_RF可测量到WLAN_CLK32K信号
• CPU发出WIFI开启信号WLAN_REG_ON
我们可以根据以上工作条件逐一排查
• 维修过程
• 首先查电池电压有3.9V正常
• 测量1.8V也正常
测量WLAN_BUCK_OUT电压时没电压,看原理图WLAN_BUCK_OUT电压由WIFI芯片和L11_RF 、 C1809_RF组成BUCK降压电路输出,测 C1809_RF 对地阻值十几欧姆,拆掉C1809_RF 后测量对地阻值恢复正常,
说明C1809_RF 已损坏造成漏电, 更换C1809_RF 后开机测试一切正常,故障已排除
作者: 无线电电脑 时间: 2015-12-20 14:32
楼主功力非常深厚!!!
作者: 474080434 时间: 2015-12-20 14:43
哇哦~~论坛已经开始出一些 IPHONE的 有点深度的文章了。。。 啊,我还是老实去修我的 笔记本吧
作者: 965127573 时间: 2015-12-20 14:53
不错学习了。在学习中没有修到过手机
作者: a604557464 时间: 2015-12-20 15:04
楼主思路可以
作者: LIJUN911025 时间: 2015-12-20 15:17
手机的芯片不容易坏,大部分都是断线跟电容问题?
作者: lazyxi 时间: 2015-12-20 15:25
楼主那学的修手机哦
作者: zhaobinjim 时间: 2015-12-20 15:42
这机器之前是可以正常开机使用的吗?客户就是来修WIFI的是吧?
作者: xw1213008 时间: 2015-12-20 15:46
这个有利可图,有机会也还真要搞搞手机了
作者: weiyandiannao 时间: 2015-12-20 15:59
先查条件 在换芯片
作者: yblnm 时间: 2015-12-20 17:37
WLAN_BUCK_OUT是wifi芯片自己在供电正常后产生的
作者: xiaowindows 时间: 2015-12-20 18:45
有图有真相,真是不错的解决方法。。。要是免费搞这些图就好了。
作者: 二年级 时间: 2015-12-20 18:49
C1809_RF漏电引起的 WIFI芯片发烫!!!???
作者: 维客云 时间: 2015-12-20 19:34
附上图纸就更好了。感谢分享
作者: EIE 时间: 2015-12-20 19:38
很好案例分享,最近总有WiFi打不开的情况
作者: 15958273791 时间: 2015-12-20 23:19
手机是一点也不会啊
作者: 一切从芯开始 时间: 2015-12-20 23:20
嗯,分析的不错,很给力的呀!!!学到经验了!!
作者: weishanhuan 时间: 2015-12-21 09:22
手机不会修,看帖加分是美德,顶一下。
作者: 古典浪漫 时间: 2015-12-21 11:22
楼主的帖子很精彩,有图还有文字说明
作者: hbgz518 时间: 2015-12-21 11:47
刚看到还奇怪电容坏会导致芯片烫?仔细看才明白原来降压电路在WIFI芯片内部,L11_RF 、 C1809_RF是降压输出部分就理解了。学习了
作者: zhouweichuan 时间: 2015-12-21 15:44
上次换这个WIFI模块换得机都不开了
作者: 罗战略 时间: 2015-12-21 16:53
感觉修苹果有高大上的派头,我正在学习中,楼主的贴子让我受益非浅。
作者: dshazhuzai 时间: 2015-12-21 19:59
参考下 看看
作者: 湾海 时间: 2015-12-21 21:54
又学到一招感谢楼主分享。。。。
作者: jena7 时间: 2015-12-22 12:27
有的,修笔记本的情况也有的,输出电压那块问题 LZ都说啦
作者: 亲亲小小可爱 时间: 2015-12-22 17:38
大神啊 我顶你 我爱你啊
作者: 乐呵呵 时间: 2015-12-23 15:49
查的比较细致。思路清晰。欣赏了
作者: likk 时间: 2015-12-26 16:32
谢谢同学共享值得学习
作者: 金泉通讯 时间: 2015-12-28 11:06
#在这里快速回复#本资料 来自一线员工总结的经验 教新手与小白如何解决 手工 怕修坏苹果 iphone主板的问题
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
