怎么看自己电脑宽带是动态ip还是静态IP
天枰久爱
2015-12-20 11:59
要搞清什么是动态IP和静态IP要先看连接因特网的方式
一、光纤直接入户,这是最先进的方法,速度快,掉线少,可能成本这要高一些。
二、LAN,就是光纤到一个小区或者到一座楼,然后,运营商在那里经过光电转换,用LAN线(一种六芯线)到各用户,在本小区或一座楼内形成一个小的局域网。这种方法也较为稳定,网速快。以上两种都有固定的IP地址。
三、ADSL,这是网通或电信公司利用现有的固定电话的电话线将因特网接入到用户的方法,特点是,用虚拟拨号(PPPoE),在用户有上网要求时,局端分配给用户一个动态的IP地址。网速基本上能达到LAN的速度,网速快,不需要再单独放线到户。比起光纤和LAN稳定性稍差点。费用便宜。
如果你办理的是网络服务商提供的ADSL宽带,那你一定是动态IP,这是ADSL的特点,静态IP只有去网络服务提供商那里去申请,才能使用静态的IP,静态IP的租用是很昂贵的。
另外近年来还有一种使用动态或者静态IP的方法很流行,就是使用VPN ,vpn是一种租用中转服务器,简单说,就是提供IP地址给你使用,不管是动态还是静态。国内知名品牌的有173VPN,他们的节点非常多(超过1000个IP地址),费用也极为低廉
xiongyangwan
2015-12-20 20:32
那用电视有线 接进来的算哪一种
