标题: 联想E531刷BIOS之后不断掉电重启 [打印本页]
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-20 11:40
一开始刷8M 的,不亮,后面刷4M的,悲催了,电流0.7左右不断掉电重启,刷回备份的也是不断掉电重启,原先这台机能亮机,该怎么弄了,没思路了,求助啊
补充内容 (2015-12-30 11:04):
补充,已测OK的BIOS在13楼
补充内容 (2015-12-30 11:05):
两个BIOS都有
作者: 阿正哥    时间: 2015-12-25 11:52
我的就是呀,现在都还不了原了
作者: limingyue    时间: 2015-12-25 11:53
应该还是BIOS的问题
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-25 12:03
阿正哥 发表于 2015-12-25 11:52
我的就是呀,现在都还不了原了
现在已经解决了,还是那个4M BIOS的问题,在淘宝买的,好了
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-25 12:05
limingyue 发表于 2015-12-25 11:53
应该还是BIOS的问题
对啊,在淘宝买了个BIOS好了,但是想不通怎么刷回备份的也不行
作者: 福州小丁    时间: 2015-12-26 09:58
一般是先刷4M的
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-26 10:07
旁边没有掉东西吧、、、、
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-26 11:40
BIOS继续刷
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-26 11:46
肯定还是BIOS的问题
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-26 17:24
福州小丁 发表于 2015-12-26 09:58
一般是先刷4M的
拿来能亮机,只是进不了BIOS
芯片在飞 发表于 2015-12-26 10:07
旁边没有掉东西吧、、、、
最后发现是4M BIOS问题,在淘宝买了个好了,论坛下了不太行
作者: 天下    时间: 2015-12-28 20:55
楼主能把你的BIOS给传一份么?
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-30 11:03
发一个我已测试OK的联想E531的BIOS,两个BIOS都在里面
联想E531.rar
5.08 MB, 下载次数: 212, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-30 11:07
天下 发表于 2015-12-28 20:55
楼主能把你的BIOS给传一份么?
已上传,在13楼
作者: 天下    时间: 2015-12-30 11:13
万分感谢,我下载了好多E531 BIOS  都不能用,都是二次开机!
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-30 12:16
现在你的有没有好
作者: z604099958    时间: 2015-12-30 12:16
是不是发错板块了
作者: 笔记本学习1    时间: 2015-12-30 12:20
z604099958 发表于 2015-12-30 12:16
是不是发错板块了
是吗,那下次注意把
作者: 新人求罩    时间: 2016-1-1 23:09
你备份的BIOS是要的还是坏的 还是你下载的
作者: 笔记本学习1    时间: 2016-1-2 10:46
备份的是好的,能亮机的
作者: 天下    时间: 2016-1-7 09:43
           楼主 ? 我刷了 你发的联想E531   BIOS,我刷的是那个4M的BIOS,还是二次开机,第一次开机后电流很小,按开关键子 关机后再次开机电流就上去了 !测试好几次都是这样,还是二次开机!不能一次开机!  楼主能发把你买的那个BIOS 直接发上来 ? 备份的可能有问题!
作者: 笔记本学习1    时间: 2016-1-7 10:38
天下 发表于 2016-1-7 09:43
楼主 ? 我刷了 你发的联想E531   BIOS,我刷的是那个4M的BIOS,还是二次开机,第一次开机后电流 ...
那个4M的就是买的,可能现在BIOS比较奇怪把,我的可以,一下就开了
作者: 天下    时间: 2016-1-7 11:05
       再次向楼主汇报一下我的维修结果,早上刷了楼主的联想E531  4M BIOS ,后还是二次开机,于是又刷了楼主的8M 的BIOS ,这样两个BIOS都是楼主的了,没想到奇葩的事情发生了 ,刷完楼主的8M的BIOS之后变成了三次开机了,第三次开机才会亮屏!
作者: 笔记本学习1    时间: 2016-1-7 11:32
天下 发表于 2016-1-7 11:05
再次向楼主汇报一下我的维修结果,早上刷了楼主的联想E531  4M BIOS ,后还是二次开机,于是又刷了楼 ...
要不试试分离的BIOS
作者: 天下    时间: 2016-1-7 11:35
可惜我没有分离的BIOS !
