标题: 菜鸟首次出手:华硕N50广达DAOTWJMBD0大短路维修,竟然找错公共点,让菜鸟又长了见识 [打印本页]
作者: 维客叶孤城 时间: 2015-12-18 20:07
今天一客户,来买适配器的。
客户描述说笔记本昨天用的还好好的,今天确开不了机。怀疑是适配器怀了,因为插入适配器后,适配器上的指示灯立即灭了。
我一听就呵呵了!立即给客户解释说是主板短路了,并当着客户面用他的适配器点亮了另一台客户机。经耐心的沟通,报价后将客户机器留下。客户走人后,立即拆出主板。由于是一修板,没有被做动过!查了一下芯片组,8系列的。
主板是广达代工的,板号:DAOTWJMBD0
由于没有图纸,首先在电源口附近找到了一个PR9的电阻,感觉像是检流电阻,对地打值,500多!是的,没有看错,确实500多。怎么可能,大短的机器,怎么500多?我测量了一下CPU附近的电容,全是处于两端直通状态。怎么回事呢?再测量一下看看,主板上的供电芯片大多都是集成上下管的,想找个上管测量一下真不容易。
在主板上找啊找,找到一个PQ30场管,大致看了一下是PWM电路的上管。测量PQ30的D极,对地打值为0。
怎么回事呢?难道我刚才找的根本不是检流电阻?算了,菜鸟跑电路还不是很熟悉,找图纸吧。在某宝买了份图纸,打开一看,傻了。PR9确实是检流电阻,但不是公共点末端啊。
公共点原来在PQ8的S极嘛。再次对地打值,还是500多?怎么回事呢?难道找的不对?仔细看了一下,还真的不对。公共点应该在检流电阻末端,我测的检流电阻末端根本不是公共点嘛,因为检流电阻前端没有隔离管。
仔细想了一下,公共点应该去PWM电路的上管。所以我再次在图纸中找到PQ30,确认公共点的名称。
原来公共点叫VIN。从哪儿出来的呢?找啊找,再次找到充电芯片了。
VIN从充电芯片出来的。怎么从充电芯片出来的呢?再次静下心来仔细看!尼玛的,原来这充电芯片也是集成上下管的。
既然是集成上下管的,那么公共点的产生就对了。因为这种公共点的产生方式,属于新的公共点产生方式。测量充电芯片VIN输出脚确实对地值为0。真的是大短路。
既然是大短路,那么就按大短路方式修吧。由于很多供电是PWM芯片集成上下管,那么先测量一下主板上的电感,看看有无对地值为0的。一测量,还真发现了问题。PL10对地为0。经查图,原来为待机5V的输出。控制芯片PU10。
果断拆除PU10,再次打值,VIN不短路了。
更换PU10后完美亮机!
总结中:其实故障很简单,难点就在于自己太意,没把公共点找对。这块主板是新的公共点产生方式,而且充电芯片集成上下管,从视觉上造成盲区,误判了公共点!
最后,请各位捧场的加分哦。菜鸟初次发贴,请多多加分!
图纸附上!
DAOTWJMBD0_华硕N50_HM87.pdf
(1.76 MB, 下载次数: 39)
