P5KPL-AM SE卡LOGO
泰安维修
2015-12-18 09:19
P5KPL-AM SE卡LOGO
这个主板卡LOGO 不往下走了,换了南桥,刷了BIOS, 把南桥周围的 822电阻都换了还是不行。 把声卡从板子上拿掉就能正常使用, 换上别的同型号声卡 还是不行,只能拆掉才能正常开机,现在不知道是哪的原因了。
风神一笑
2015-12-18 09:59
换南桥首先 外设排除 再来硬件 网卡 声卡 再不行就换桥 别那么冲动直接换桥刷BIOS
蓝冰心
2015-12-18 23:43
修MSI G41的时候遇到过一个跟你同样的问题,拆声卡不档装上就档,后面是声卡到南桥的5根线其中一根断了,楼主可以试试看是不是一样的问题
你们都是坏人
2015-12-19 16:00
加个声卡好了
神秘刺杀者
2015-12-19 17:04
楼主是怎么想到要去拆声卡的
大箫筱
2015-12-19 22:22
换个独立声卡试试。
2206807866
2015-12-20 14:59
修好了吗? 我也遇到一样问题!
网游侠
2015-12-20 15:08
外围设备,声卡 com口等都能造成当LOGO
小艾电脑
2015-12-20 18:59
声卡周围电容有没有短路的?华硕的板子,声卡旁边好像也有822吧
xiongweizayz23
2015-12-21 01:56
换了声卡芯片还不行的话 我就会加个PCI声卡,,如果实在要研究技术 为什么换好的声卡芯片上去不行,, 只有查声卡的2个供电,数据线打值和复位了。。。
半透明的墙
2015-12-21 10:38
像这种问题应该都是先把外设去掉吧!
