标题: 松下cf-s9笔记本无声音 [打印本页]
作者: a86166201    时间: 2015-12-16 10:19
标题: 松下cf-s9笔记本无声音
这是一个客户的本子,做完64位系统之后发现电脑没声音,但是驱动正常。就是无声音,本子是日本买的,大神们有没有什么好办法!
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 10:30
设备管理器里声卡没?号!重点查设置方面的问题。
作者: a86166201    时间: 2015-12-16 10:34
没有,驱动都是正常,耳机也是没有声音小喇叭的音量条放音乐的时候是动的
作者: 血月    时间: 2015-12-16 10:52
装之前有声音吗 把 系统还原成之前的
作者: 二年级    时间: 2015-12-16 10:53
检查是不是有其它软件控制了小喇叭的音量了。
作者: bailang381    时间: 2015-12-16 11:16
换个 南桥试试
作者: 永强电子    时间: 2015-12-16 11:22
如果我说换成HD就好了呢?
作者: 夕敏の末聚    时间: 2015-12-16 11:25
先 软 后 硬
作者: 睿派    时间: 2015-12-16 11:31
那就换32位系统试下,没准驱动不对
作者: ::荣耀    时间: 2015-12-16 11:41
之前有声音,就是软件问题,建议到官网下驱动!
作者: a86166201    时间: 2015-12-16 13:52
血月 发表于 2015-12-16 10:52
装之前有声音吗 把 系统还原成之前的
装完之后是有声音的,但是他说的是回家就没声音了。
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-16 14:47
声卡要设置 一下要设置一个默认的正确才行
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-12-16 15:01
原来系统有声音没,建议还是考虑驱动或者系统的问题。不要盲目动硬件
作者: a86166201    时间: 2015-12-16 17:06
驱动的话 他是日本的 官网没有找到
作者: 3301809631    时间: 2015-12-16 18:20
耳机有没有声音  测下喇叭阻值
