标题: 联想YOGA 11 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-15 17:11
标题: 联想YOGA 11
机器型号:联想YOGA 11
送来时电源口是坏的,先换的电源口,换好后待机0.03,按开关不启动,后来发现EC上有个(好像是EC吧),外观确认已经损坏,但这个片看不清楚型号了,大家谁有这个机器给说一下型号,给说一下,或者有图纸也好,先谢谢啦
电源口坏了能烧到这里?
作者: llxxx    时间: 2015-12-15 17:28
电压不稳定 什么都可以烧
作者: 谢123451989    时间: 2015-12-15 17:30
这个电源接口是不是方形的  中间有根检测脚 估计是检测脚短路 直接20V进EC了 X1的板修过电源坏了烧EC的
作者: 250415541    时间: 2015-12-15 17:35
估计是EC挂了!!!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-12-15 17:37
电压过高,肯定会烧ec的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-15 17:38
是的,这个插口,让小孩给撬坏了,然后我换了后,发现这个片已经烧了
作者: 452777490    时间: 2015-12-15 17:39
呵呵呵。谁有啊。给来个图纸呗。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-15 17:42
452777490 发表于 2015-12-15 17:39
呵呵呵。谁有啊。给来个图纸呗。
就是就是,需要图纸,我估计的这个片的号应该是IT8561E,不知道对不对
作者: 佳欣办公    时间: 2015-12-15 17:42
最喜欢这样的了,省事  故障清晰
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-12-15 17:45
是IT8561E-HXA
作者: 本本维修、    时间: 2015-12-15 17:49
这好像是山寨联想吧 没有图纸 的
作者: haohaikeji    时间: 2015-12-15 17:50
这样的机器好像不是在咱们大陆销售的,图纸都找不到
作者: 1831416392    时间: 2015-12-15 17:53
有BIOS 吗
作者: jackyooi    时间: 2015-12-15 17:58
这款估计没图纸
作者: 略懂XNB    时间: 2015-12-15 18:24
电压高什么都有可能烧。
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-16 09:31
广州迅芯科技 发表于 2015-12-15 17:45
是IT8561E-HXA
好的,谢谢你我只看到了头尾,
作者: chenjsj    时间: 2015-12-16 09:37
YOGA的机器好像都没有图纸   比较麻烦
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-16 09:40
这个EC容易烧个洞 IT8561E-HXA
作者: weiyandiannao    时间: 2015-12-16 09:42
这种机子还没修道过,ec的脚位这么少吗
作者: zhxj55    时间: 2015-12-16 09:47
暂时没修的,烧的比较严重
作者: maoyou1216    时间: 2015-12-16 09:50
YOGA已经出到11了啊?
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2015-12-16 10:23
上次修到过一台联想  YOGA 13 比你这板子还要小一半。就是一个4方形的
作者: 精诚计算机    时间: 2015-12-16 10:25
这个不是ec 可能是声卡或者sd管理芯片 和开启上电关系不大
作者: kangkai    时间: 2015-12-16 10:28
我有这个料板   也有好主板
那块一般烧鸡的话PCB就烧坏了 之前几个YOGA11都是烧坏PCB
作者: huayunchen1314    时间: 2015-12-16 10:30
我也觉得像是EC
作者: coal    时间: 2015-12-16 10:44
估计是EC烧了,这机器本身就是集成平板的要烧也是烧EC那些控制芯片的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-16 11:55
谢谢,EC正在发货中,但愿能修好啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-18 17:01
IT8561E确认就是IT8561E,但换上后发现,只要接上电池就不触发,不接电池可以触发,测量电池两端没有电压,是否这个机器电池O电压既是插上电源也不触发呀,这个问题该怎么解决呢?
作者: qq623348151    时间: 2015-12-18 21:20
机器确实比较新一点。 EC脚位也越来越少了呀。。
作者: 龙乐    时间: 2015-12-22 10:22
求!!BIOS!!!!!
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-22 14:19
龙乐 发表于 2015-12-22 10:22
求!!BIOS!!!!!
忘了备份 备份,机器已经取走了  ,
作者: 873808892    时间: 2015-12-22 17:33
这得搞到图纸才行,
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-23 09:04
已经换好修复了,应该就是EC吧,反正按型号买个上去就好了
作者: 一而再迷路    时间: 2015-12-24 13:27
ITD   IT8561E
作者: fengweidong08    时间: 2015-12-24 19:19
一而再迷路 发表于 2015-12-24 13:27
ITD   IT8561E
是ITE it8561e不要误导
作者: 溧阳金领电脑    时间: 2015-12-24 19:39
这个机器DC接口是方口 里面的塑料片断了  19V和电源检测就会连到一起  基本烧EC! 换个EC 和DC接口就会好
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-12-25 09:45
谢谢,就是这样的,我换了个电源接口,换了个EC就好了,只是这个机器换上去EC后不能插电池,插上电池后不能充电,一会放完了,就开不了机了,只要有电池,外接电源也不能开机
