zhangxunhai 发表于 2015-12-13 18:14
就是给个开启信号 ,。。。。。。。。。。
冰封冷雁 发表于 2015-12-14 09:52
嗯 不错学习了受益匪浅
firball 发表于 2015-12-13 16:45
真不错,学习
yuchao454875 发表于 2015-12-14 10:01
除了供电和Onoff还有个地。怕新手不理解。
小自行车 发表于 2015-12-14 10:08
只要在12v和on/off之间连接一个10k电阻即可 这样就只需要两根线就可以测试了
筱别WIN新婚 发表于 2015-12-14 17:02
一般我都是用好灯管来判断那根灯管坏,你想过没有,你自制的这个点灯管,保护能力差,很多灯管虚焊的,估计 ...
信毅数码维修 发表于 2015-12-14 17:35
我只是用这个测那根灯管有没有偏红偏暗或者就是直接不亮,灯管接口处虚焊的话应该是很明显看出来的,要么 ...
曲终云散 发表于 2015-12-14 18:17
直接来个7805的稳压器转个5V出来就可以了
玉树凌风 发表于 2015-12-14 20:35
我也有个好的测试灯管的方法,就是用ATX的电源键来改装,那上面有12 3.3 地,很好改装的!!
kaixian2010 发表于 2015-12-14 21:57
楼主这个就是外加一个开启信号吗。我都是用三伏电池的
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
