标题: 联想 G470,按开关之后电压一直跳变,疑似通病 [打印本页]
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 09:00
机器型号:联想G470
故障:不触发,不按开关待机各方面正常,按开关之后全部电压跳变,而且主板有咔咔咔的声音
主板正面 图1
主板反面 图2
板号 图3
为按开关前,主供电,待机3V5V全部正常,按开关之后3V5V 主供电电压全部在跳变,而且主板有咔咔咔的声音。用示波器测信号还有3V 5V波形都差不多,
看图8
首先怀疑是哪个电压带不动,什么都没想,直接把3V 5V固态电容干掉了,看图4
上电故障依旧,那个心碎啊,没办法,只能一步一步测试了,当测到供电VCCSAP时,电流上到0.5A多(此时没插内存),而且电压不跳了(我是用示波器测试的,直接测得是电容PC605的正级)。电路图的位置看图5
立刻断电,把电容干掉,换成钽电容 ,主板上的位置,在CPU座子旁边,我镊子指着的那个 看图6
再次上电,电流依旧可以上到0.5A多,断电上内存屏幕显示 ^_^。 图7
为了确保稳定,把CPU座子旁边有空位的地方都加上电容了,刚才图6 PC605旁边那些电容都是我自己加上去了。
这个故障是否是个通病还有待验证,希望有修到一样现象的坛友们跟着回帖,谢谢。
------原创:蓝冰心
作者: 李璇 时间: 2015-12-12 09:12
楼主怎么不把VCCSAP的故障波形一起贴上?也好有个比较。
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 09:13
测到那一步主板就好了,没法测波
作者: yi8384 时间: 2015-12-12 09:22
肯定还是CPU后级大短了把,没修好前阻值正常吗
作者: 小小学徒工 时间: 2015-12-12 09:31
滤波电容应该是快短路还没短路
作者: 過客 时间: 2015-12-12 09:36
又是一個怪問題,學習了
作者: mjh0755 时间: 2015-12-12 09:39
没修到过这个现象的,修得多的就是没有CPU电压。
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 09:45
这板子没讲到短路,还没修到CPU供电去
作者: kaixian2010 时间: 2015-12-12 09:49
楼主不错经验向楼主学习
作者: 进行时 时间: 2015-12-12 09:49
我遇到一个Y470同样问题
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2015-12-12 09:49
那这样,用表还量不到,非得波来打了
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 09:50
Y470,板号一样吗?
作者: 进行时 时间: 2015-12-12 09:51
电路差不多呀
作者: LIJUN911025 时间: 2015-12-12 09:53
记得VCCSAP这个电压不正常会出现各种怪问
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-12 09:57
楼主好人,补上了那么多电容,成本啊
作者: 夕敏の末聚 时间: 2015-12-12 09:58
谢谢楼主的分享 下次遇到也试试 学习了
作者: 本本波 时间: 2015-12-12 09:59
这是高级一点的灌水 法 ,简称 胡说八道大法!
作者: 1234chenzhiyong 时间: 2015-12-12 10:03
以前也遇到类似故障 滤波电容
作者: ﹏蜗牛·. 时间: 2015-12-12 10:04
我会直接上470的电容 踏实
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:08
这种电容不值钱吧
作者: 520671 时间: 2015-12-12 10:09
是电容失效引起的吗
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:12
版主是不可以胡说八道灌水的
下次买些470的电容来用用,一直都是用330的
作者: miludelu 时间: 2015-12-12 10:13
楼主很厉害,长知识了.
作者: 广州迅芯科技 时间: 2015-12-12 10:21
开始没用万用表测这电压吗?此电压是时有时无还是完全无?
作者: cn1990 时间: 2015-12-12 10:22
貌似这种电容很容易漏电性能不良,也算是一种通病吧
作者: 8176762 时间: 2015-12-12 10:26
我是用示波器测试的,直接测得是电容PC605的正级 是表笔点到VCCSAP后,所有电源都不跳了
作者: 薄荷本心凉i 时间: 2015-12-12 10:32
还是第一次见到这中故障 遇到的都是没CPU供电的 这故障还真的有点奇葩 不过希望是通病
作者: lvjingang 时间: 2015-12-12 10:34
暂时还没有碰到楼主这样的鼓掌呢!楼主很给力谢谢分享,已经给你加的鼓励!希望多发经验帖子!
作者: 略懂XNB 时间: 2015-12-12 10:34
小声点别让客户听见
作者: 1271092608 时间: 2015-12-12 10:35
前辈你好,请问为什么点到那个电压就不跳了呢,是因为表笔把它旁路了吗?
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:36
是啊,就看是不是通病了,看有没有更多人更新上来
作者: lxy3753060 时间: 2015-12-12 10:37
说真的有示波器维修能快好多·可惜小白不会用啊
作者: 冷漠0.0 时间: 2015-12-12 10:37
这样的问题一般人修不好
作者: txy2008003 时间: 2015-12-12 10:38
这种电容我板料上基本拆完了。。。。
作者: xiaorui2349092 时间: 2015-12-12 10:38
是滤波不良吗?
作者: 261024283 时间: 2015-12-12 10:39
LZ说用示波器测到那好了,那应该用万用表量测到的时候应该也会好吧,都有微电流的
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:40
上电掉电,我习惯用示波器测试,应该是上电出来带不动引起掉电吧
作者: fulang168 时间: 2015-12-12 10:40
是不是在CPU座旁高温度导致的电容失容了......如果是这样,肯定会变成通病的......期待.....
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:42
http://www.chinafix.com/thread-913875-1-1.html 看看这个吧
作者: 维修峰哥 时间: 2015-12-12 10:44
这个也算是通病吗,见得不多
作者: 8176762 时间: 2015-12-12 10:46
是不是pc605虚焊哦
作者: lixuetong 时间: 2015-12-12 10:46
看来这种电容出的问题还挺多的,还是钽电容性能好些。
作者: zheng8315 时间: 2015-12-12 10:48
谢谢楼主分享,下次遇到就会修了
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:50
是啊,我也期待更多人的更新,已经有两个人说也遇到过了
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 10:51
请看帖子标题,疑似通病,再看帖子最后部分,期待更多人的回复,目前已经有两个人讲遇到过,希望可以得到更多人的回复
应该不会是虚焊
作者: lxrq 时间: 2015-12-12 10:57
高好,可惜我们不理解为什么。
作者: lxrq 时间: 2015-12-12 10:58
现在下载为什么需要10分了?
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 11:02
通病,记住就好,已经有两个人留言说遇到同样问题了
作者: xiaobao114 时间: 2015-12-12 11:05
非常感谢楼主的无私分享,先收藏起来.
作者: 吴亚辉 时间: 2015-12-12 11:10
VCCSA的供电电容不良? 很少见啊 一般都是CPU电容不良
作者: 520671 时间: 2015-12-12 11:10
G470很少修到,是B+过保护隔离转出来的20V电压滤波不正常?
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 11:18
VCCSA滤波电容不良
作者: fengqiang2011 时间: 2015-12-12 11:23
现在这种电容也容易坏了,没示波器不好修。
作者: 520671 时间: 2015-12-12 11:27
现在的电子产品都不按常理出现问题。很多时候出现的怪问题就是明明跟他没有半毛钱的关系,可偏偏到最后还真就是他的问题 这一点也不按常理和理论出问题,这个又怎么解释、 所以没有必要说是灌水的了。 换句话说,灌水能得多少积分,没必要。如果是小白白或者是新手还说得过去。但现在的积分够用 目的就是为了大家更好的找方向。 举例 我遇到HP台式机,每次开机死机,全部换完除了主板都一样是死机(因为HP原装风扇和普通的装不上 所以就差风扇没有换 当然 风扇也是能转动而且正常) 最后解决的问题就是换个风扇 神马都是浮云 OK了 这个不知道怎么解释会导致死机 还有个也是HP的AM3板子 每次开机报警显示后自动掉电。 最后在CPU供电的电容加2个电容就解决 CPU供电是3+1 在3相CPU供电和1相显卡供电都分别加一个滤波电容 因为板子上都空有2个电容没有装的位置 所以当时维修一直想不到当时那里的事情 无奈加2个电容搞定 到现在没有见返修。 就这2列子搞得维修都不知道是什么方向 为什么这样做就好了 根本不管他的事情。无法解释 希望版主在这2个例子解释下为什么 求答案
作者: 可不可以 时间: 2015-12-12 11:28
电容的问题吗
作者: 520671 时间: 2015-12-12 11:30
噢 明白 了 前面说的想买470电容是要几V的 现在的330电容又是几V的 我之前买的330电容是2.5V的 是专门用来代换NEC大电容用 没有考虑到其他 建议下
作者: 瞧瞧嘎嘎 时间: 2015-12-12 11:35
供电不正常,导致全部电压跳变,跟主板的电压不正常,导致诊断卡所有灯闪烁~~最常见的是桥供电没有了
作者: 郭鹏涛 时间: 2015-12-12 11:38
楼主不错经验向楼主学习
作者: 拔苗待兔 时间: 2015-12-12 11:40
一般响的话都是电容漏电
作者: xikq 时间: 2015-12-12 11:43
到底是什么样的波形呢
作者: 弑恋お 时间: 2015-12-12 11:54
这个问题收藏啦又是个新的问题
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-12 12:08
BIOS下载是5分
作者: 々嗨☆ 时间: 2015-12-12 12:12
小兵兵,厉害啊,改天继续指导下,上次那片还没好呢
作者: zhx9544 时间: 2015-12-12 12:23
按开关 电压乱跳有遇到过 但不是这地方
作者: 你不缺我 时间: 2015-12-12 12:55
楼主经验好丰富 学习了
作者: 依旧潇洒 时间: 2015-12-12 13:53
楼主把图纸分享一下啊
作者: FZYWFIX 时间: 2015-12-12 14:16
滤波不良吗
作者: 天赐福兮 时间: 2015-12-12 15:08
嗯,值得收藏···以后遇到可以那出来对比一下。
作者: xiaobao114 时间: 2015-12-12 15:15
非常感谢 楼主的无私分享啊.先收藏起来了.
作者: limingyue 时间: 2015-12-12 15:42
电容滤波不行
作者: 常鳞凡介 时间: 2015-12-12 19:05
联想的z370不是一样会吱吱叫的。
作者: 常鳞凡介 时间: 2015-12-12 19:06
版号kl6,感觉联想的主板真心不给力,各种故障
作者: gfhjfjhf 时间: 2015-12-13 08:06
这样也可以?以后碰到试试
作者: cxghsm 时间: 2015-12-13 08:43
电容性能不良,没完全坏吧。
作者: weishanhuan 时间: 2015-12-13 09:30
还没碰到过,楼主技术牛X,加分支持一下。
作者: 睿捷笔记本 时间: 2015-12-13 09:34
一个电容也讲成本,那还有必要维修吗
作者: 前前后后 时间: 2015-12-13 10:34
所以说有些时候故障现像表现真是多种多样
作者: 90566787jie 时间: 2015-12-13 10:35
楼主你的故障是触发到0.5吗,就不上了吗
作者: 曾经的诺言如 时间: 2015-12-13 10:38
你看看桥和cpu G470都是这个问题
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-13 10:50
再仔细看下帖子吧,通病的帖子要好好看,好好记
作者: 山布 时间: 2015-12-13 10:52
没有修到过这个机器这个位置的问题 但是我发现在别的机器上 这种电容很容易出问题 修到过几片不开机的 待机那边就是这个电容换了就好 具体型号都忘了
作者: 雨馨儿 时间: 2015-12-13 10:53
LZ修到过几台这样症状的啊 我到现在还没遇到 怎么说疑似通病呢
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-13 10:53
待机那边的就不用说了,都是通病,那种我都不去测的,上去就干了电容先,不管是不是电容问题,反正都存在隐患,干了避免返修
作者: 会员647256 时间: 2015-12-13 10:54
这么神奇的情况都有,不安套路出牌
作者: 生活如狗 时间: 2015-12-13 10:54
最后是换了cpu滤波电容好的吗?
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-13 10:55
我才修到过一次,所以才发帖来看大家是否也遇到啊,个人的力量是渺小的,群众的力量是无限的,这不就在这个帖子,已经有两人表示也修到过这个一样的故障。
作者: 雨馨儿 时间: 2015-12-13 11:01
恩 坛子好大家好 改了积分 表示有点蛋疼啊
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-13 11:15
相反的,发主题帖获得的积分是以前的双倍,没事发几个主题出来,下载分很容易拿
作者: machao123 时间: 2015-12-13 11:28
感谢分享,通病收下
作者: zhu568849139 时间: 2015-12-13 11:33
G470大部分都是修到进水的 这个问题还没遇到过
作者: 雨馨儿 时间: 2015-12-13 11:36
下载下载也双倍啊
作者: wendong 时间: 2015-12-13 11:41
这问题对新手老说,是个比较复杂的问题
作者: 蓝冰心 时间: 2015-12-13 11:44
BIOS还是一样没有变,5分一个
作者: octopus163 时间: 2015-12-13 11:50
维修经验分享,谢谢楼主,有图就是好。
作者: kailang520 时间: 2015-12-13 11:59
这种现象见到过,还有碰到过啸叫声的这些都是供电的问题 ,修过自举的升压和滤波电容MOS管
作者: 三冠维修 时间: 2015-12-13 13:16
稳准狠啊,两针见血,有示波器修板太爽了,加电容相当于改电路了
作者: 哭着笑 时间: 2015-12-13 14:00
这种方法不错,学习了。谢谢
作者: 初lai乍道 时间: 2015-12-13 14:01
波波是个神器,店里也有但是不会用就会打打过没过内存简单的波形,哪位大神有示波器教程附上呗,感谢
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
